查看: 1828|回复: 7
主板跑25不显
发表于 2009-4-15 21:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修到一块主板一开机能量可是偶尔走25代码我看看是显卡可是是我怎么查也没查出来请高手指点指点
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 请吧帖子主题描述清楚!
发表于 2009-4-15 21:21:48 | 只看该作者 �
加焊北桥式式
这种问题太多了
发表于 2009-4-15 21:33:10 | 只看该作者 �
插上显卡试下
发表于 2009-4-16 11:51:54 | 只看该作者 �
25到显卡了,插上显卡试试,如果是集显,就查下显示相关电路
发表于 2009-4-16 23:13:34 | 只看该作者 �
插上显卡试,如果是集显,查显示相关电路加焊北桥
发表于 2009-4-18 23:19:10 | 只看该作者 �
主板的AGP槽有问题,也跑25
发表于 2009-4-18 23:50:00 | 只看该作者 �
1# 小岩学电脑
查DDR供电,跑DDR2到NB的数据线。
发表于 2009-4-19 02:08:44 | 只看该作者 �
有时会不会是内存有关联呢,换个插槽试试。
