查看: 4887|回复: 65
B490 曲折维修 香菇蓝瘦!
发表于 2016-10-18 10:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    机器型号B490 板号LA48  MB   11264-1M
   最开始测试是0.002触发0.01多点就掉下来,测待机电压有瞬间35v,这待机电压是触发后才有的。后来多出发了几次能上电0.1多掉到0.09测试35v,电压不够,都只有1.3几v,就这个现象导致我在待机转了很久,加焊待机芯片后,电压能正常跳变,感觉能亮机,但是过一小会就掉下来,之后换过芯片,换过35v电容。。。。。。
    后面看看论坛是否有同样的例子,大多说是BIOS,然后下了一个刷了不掉电也不亮机,测试没集显电压,然后我就认定以为是BIOS问题,只是没找对,陆续找了45套BIOS刷了没用。想想会不会是南桥的问题呢。因为是有黑胶的而不敢用太高温度,加了之后还是没用。
    休息了一下想着修了这么久,老感觉不甘心,找块料板直接换桥。用了半个多小时换好桥, 上电还是1.2多没显示,没集显电压,把原BIOS焊回去<我刷BIOS一般不动原BIOS,找相同容量的BIOS刷》上电1.2哪里停顿一小会就1.3 -1.4-1.2,接屏亮机
下载BIOS花了不少下载分,发帖只是想回点血
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
竹竿小侠 + 2 双击666+关注!
弑恋お + 2 双击666+关注!
lzq0521 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 双击666+关注!
chenzhenghua198 + 2
H55 + 3 香菇蓝瘦????????????????.
aipincaihuiyin + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小雪玲珑 + 1 惊世之作
孟前程 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
520671 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-18 10:16:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主总在a与B之间徘徊
发表于 2016-10-18 10:20:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在很多机器必须刷原BIos芯片才能亮机
发表于 2016-10-18 10:23:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最终还是SB问题 像HM6系列以上 很多问题都是SB坏的多了
发表于 2016-10-18 10:24:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
#在这里快速回复#你的好BIOS也上传个呀
发表于 2016-10-18 10:28:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
【迅维】上我又时候下了很多不亮的,后面刷回原来的亮
发表于 2016-10-18 10:29:40 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这亮了 就好了
发表于 2016-10-18 10:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈 香菇 蓝瘦
修这机器我可是用尽了洪荒之力呢  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:55
发表于 2016-10-18 10:38:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想的机器坏的真多
发表于 2016-10-18 10:50:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最终还是桥坏了嘛。…。………
是啊,最终就是换桥好的嘛  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:55
发表于 2016-10-18 10:54:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在遇到很多都是桥有问题的··
发表于 2016-10-18 10:55:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修这机器我可是用尽了洪荒之力呢
发表于 2016-10-18 10:55:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用找容量一样的,备用几个8M的BIOS芯片就够了
发表于 2016-10-18 10:55:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
llzc 发表于 2016-10-18 10:50
最终还是桥坏了嘛。…。………
是啊,最终就是换桥好的嘛
发表于 2016-10-18 10:58:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-18 10:59:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错。好。。。
发表于 2016-10-18 11:04:18 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
走了一圈回来还是 是桥的问题
发表于 2016-10-18 11:06:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有料板就是好
发表于 2016-10-18 11:07:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
机器亮了就好
发表于 2016-10-18 11:08:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过;高手越来越多,评论明显不够用了
