查看: 2825|回复: 17
三星530U3C一引导系统就掉电
发表于 2016-10-17 11:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前不开机,换了CPU供电芯片后亮机,现在是引导系统就掉电,BIOS里不掉,求助
发表于 2016-10-17 11:04:36 | 只看该作者 �
看看电路图   硬盘接(=@__@=)哪里?去了
发表于 2016-10-17 11:05:01 | 只看该作者 �
改BIOS UEFI 如果不能进BIOS 直接刷就好了,我修过两台
发表于 2016-10-17 11:05:47 | 只看该作者 �
你的问题是不是开机屏幕一出LOGO就掉电 重启,如果是这样把UEFI改成其它的,
发表于 2016-10-17 11:06:55 | 只看该作者 �
bios改下 不行刷bios
发表于 2016-10-17 11:45:07 | 只看该作者 �
换个cpu试下呢?
发表于 2016-10-18 13:28:58 | 只看该作者 �
遇到了,不知道刷BIOS能行不
发表于 2016-10-18 14:10:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS 先,多半是BIOS 的问题
发表于 2016-10-18 14:15:41 | 只看该作者 �
BIOS的问题比较大
发表于 2016-10-19 14:21:08 | 只看该作者 �
会不会是供电不够
发表于 2016-10-19 14:54:34 | 只看该作者 �
进bios里设置调试试
发表于 2016-10-19 15:00:23 | 只看该作者 �
我之前修到一台DELL的,他的是CPU供电芯片坏了。修好二个月再拿过来。显像跟你说的一样。发现是CPU不好,WIN7的四叶草一过就灰屏卡住不动了。。你再检查检查CPU附近的路。。
发表于 2016-10-19 15:00:42 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电那边有问题
发表于 2016-10-20 10:07:47 | 只看该作者 �
我修过三星其他型号的机器  把CPU电路加几个电容就好了 你的就不清楚了
发表于 2016-10-20 10:08:16 | 只看该作者 �
楼主修好了和我们分享一下 最后怎么搞好的 下次遇到可以秒杀
发表于 2016-10-20 10:51:27 | 只看该作者 �
更新一下BIOS试一试
发表于 2016-10-20 11:02:38 | 只看该作者 �
BIOS不好吧。
发表于 2016-10-26 18:23:57 | 只看该作者 �
进bios改模式
