查看: 3206|回复: 34
[维修资料]
联想笔记本之蛋疼维修
发表于 2016-10-16 16:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
  今天同行送来一台联想B460笔记本,大家都知道这个本子问题多的机子。拿过开待机0.01 按开关没反应 。拆机看到主板CPU供电烧了,拆掉按开关还是不加电。看来问题不在这里 。果断上论坛,EC 程序通病  刷上程序 按开关一秒掉电 ,这什么情况? 不开机的问题已经修复,刚拆了一根CPU铁管 还没装。检查拆掉的焊盘,完犊子 烧了个洞。。。   打开图纸  飞线  上电 还是掉    什么情况? 上下管控制脚正常有400欧姆 ,果断换CPU电源管理。连续换了好几个都不行。什么情况? 示波器出马 !  测得一组供电正常 另外一组没供电! 线路和IC都换了 也检查过了 为什么没电呢? 以为CPU坏了 果断换U   找来一个P6000换上 ,妈的不掉了  亮了!!!但是。。。掉电   进入系统掉电   打开设备管理看到CPU只有一个核心!!哎   还是检查CPU供电   用P6000 CPU可以进系统 开机时测量 一组正常 一组没供电 。。。好吧  没办法了  。。。取掉好的一组供电  把控制上下管的控制线接上另外一组MOS管上 断开不出电压的一组  。。焊好  按开机 成功点亮!!进系统不掉  还发现新设备  打开设备管理 果然看到了两颗核心了 。。关机 装上I3  330  开机  完美  。。搞了大半天 收了100   呵呵~~~
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
星仔本本 + 1 双击666+关注!
cddm + 2 若扣分不自由,则加分无意义
明月jay + 2 双击666+关注!
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-16 17:52:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
PWM 主控芯片 估计也烧爆了,,应该要换掉的,不过才收 100块钱就算了,节约成本
发表于 2016-10-16 18:30:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接换板得了。
发表于 2016-10-16 18:34:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
改的不孬。铁皮就爱坏
发表于 2016-10-16 19:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次看到有位仁兄换这个铁壳,还可以。
发表于 2016-10-16 20:01:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看到也醉了
发表于 2016-10-16 20:22:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个机器还真好烧CPU
发表于 2016-10-16 20:26:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
共用同一个控制级  人才! 希望用了稳定 。
发表于 2016-10-16 20:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁壳通病
发表于 2016-10-16 20:28:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
管子拆了,不装 开机, 不烧才怪 。。
上管拆掉是可以上电的 19V过不来烧了才怪。。  详情 回复 发表于 2016-10-17 14:09
拿来就烧了的 一组好的 有一组不行 拆掉上管可以加电的  详情 回复 发表于 2016-10-17 08:54
发表于 2016-10-16 21:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一组供电设备管理器里一个核心?有这个说法?
我也是第一次遇见  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:18
发表于 2016-10-16 21:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机器问题比较多 系统供电老是断线
发表于 2016-10-16 22:21:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个收得便宜哟现在都收不起价了
同行的机子 能收100就不不错了 哎 日子难过  详情 回复 发表于 2016-10-17 08:57
发表于 2016-10-16 23:14:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主技术不错
发表于 2016-10-16 23:31:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也就是说,cpu供电只用了一组?
一组控制 两组输出  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:19
发表于 2016-10-17 08:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主用一路驱动信号控制两组mos管是这个意思吗
是的 控制IC换了 也不出电压 就想到改了  详情 回复 发表于 2016-10-17 08:53
发表于 2016-10-17 08:53:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2016-10-17 08:54:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
明月jay 发表于 2016-10-16 20:28
管子拆了,不装 开机, 不烧才怪 。。
发表于 2016-10-17 08:57:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
kaixian2010 发表于 2016-10-16 22:21
楼主这个收得便宜哟现在都收不起价了
发表于 2016-10-17 09:18:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也是第一次遇见
