查看: 2194|回复: 17
各位师傅:想改通用模块求助,启动电阻炸了,改通用要装吗
发表于 2016-10-16 13:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
芯片是:ob2268cp  这个板买不到,只能改,可是没改过,所以向大家求助一下,他启动电阻,保险都炸了
各位师傅:
请问一下改通用模板要不要把原来的开关管拆掉的
启动电阻坏了要装吗,这个得装多大的?
发表于 2016-10-16 14:13:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
保险要装上,其它的不用,原电路要破坏掉,,,
发表于 2016-10-16 15:03:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
淘宝上有通用板卖的
发表于 2016-10-16 15:29:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小心炸鸡  很危险  测量好上电
发表于 2016-10-16 18:12:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
按说明把通用模块接好就行,,,当然市电一定要引入了,,所以保险要完好
发表于 2016-10-16 22:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
通用的上面有完整的电路  只要保证220到模块上就行了  然后把原来板的后级断开
后极断开指与光O的吗,版本  详情 回复 发表于 2016-10-18 20:47
发表于 2016-10-16 22:49:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
改模块,我都习惯把炸毁的初级清理干净,大电容上电压正常就行了。
发表于 2016-10-16 22:57:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
启动电阻那些都不用装的
谢谢师傅  详情 回复 发表于 2016-10-18 20:46
发表于 2016-10-17 10:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
貌似淘宝上有很多通用电源板的,价格不贵
发表于 2016-10-17 11:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
暴力拆装  搞个12V 5V双输出电源板加块高压板
发表于 2016-10-18 20:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
l动了情伤了心 发表于 2016-10-16 22:57
启动电阻那些都不用装的
谢谢师傅
发表于 2016-10-18 20:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
后极断开指与光O的吗,版本
不是 300v到芯片 和开关管 改了通用板 最好是不要让300v在送到原来板上的芯片和开关管上面 是这个意思  详情 回复 发表于 2016-10-18 22:26
发表于 2016-10-18 22:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新生菜鸟 发表于 2016-10-18 20:47
后极断开指与光O的吗,版本
发表于 2016-10-19 00:32:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来 的要拆掉   按通用模块的说明接线 就行了   5根线
发表于 2016-10-19 09:48:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要拆掉,启动电阻可以不要,初级相关的电路也不要,你买的通用模块不是有接法的吗?
发表于 2016-10-19 09:48:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-20 14:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我买的通用板就是你这板子啊。怎么买不到。
发表于 2016-10-20 15:00:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
去淘宝上也通用板的
