查看: 1694|回复: 8
HP 511 换显卡后不上电转跑马0.7
发表于 2016-10-16 10:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  一开始开机不显, 拆机吹了显卡机器亮了报价换显卡, 显卡到货换上之后跑马0.18测无CPU 和显卡供电,测51511 显卡供电芯片EN 无电压,换掉51511 显卡供电 CPU供电都出来了 上电0.7 电压不动了, 各大PG都正常,PCI 3.3也有了 内存换过 基准0.9V正常,CPU换过, 看了主板无掉件,这是什么情况有遇到过的吗
发表于 2016-10-16 10:51:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
511这个芯片爱出问题。或者显卡是否没上好或者买来就是坏的。
显卡应该是没问题, 也没有短路 我现在在换显存  详情 回复 发表于 2016-10-16 10:54
发表于 2016-10-16 10:54:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡应该是没问题, 也没有短路
我现在在换显存
发表于 2016-10-16 10:55:10 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
显卡还是没换好
发表于 2016-10-16 11:03:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下显卡供电
发表于 2016-10-16 11:03:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个东西超爱出问题
显卡供电已经出来了好吗 上面说了的啊  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:04
发表于 2016-10-16 11:04:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
任荣 发表于 2016-10-16 11:03
这个东西超爱出问题
显卡供电已经出来了好吗  上面说了的啊
发表于 2016-11-3 16:05:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在手机上也一台511,开机无显,刷过BIOS,没有用
发表于 2016-11-3 16:16:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你看下是不是焊接显卡时候。加热到北桥了
