查看: 3438|回复: 11
ISL6262出强制cpu供电问题
发表于 2016-10-16 07:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看论坛发帖,说是cpu供电i芯片强制出供电。是把Boot脚去或者是换电阻。我手上的这块主板是6262供电芯片。自动出cpu供电,没上U也出。
我看了下芯片pdf。可能换电阻的Bot脚,我对照实物,量电阻阻值ok。
还有可能是哪个地方的原因,让他自动出Vcore呢?
发表于 2016-10-16 09:59:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这是6266不是6262吧?  这种芯片不装CPU出电压很正常啊!
6266he6262通用的。为啥说不装U出电压,正常?和这个芯片有什么关系么?  详情 回复 发表于 2016-10-16 22:09
发表于 2016-10-16 09:18:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强出不是好事吗  就怕他不出  不出才难搞
发表于 2016-10-16 08:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主是否搞错了。这芯片不一样的。
发表于 2016-10-16 09:14:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
只能说楼主画的BOOT脚是自举脚不是VGBOOT  具体要看数据手册  ,看图这芯片不支持SVID所以不会有改电阻出CPU电压
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-16 09:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e 有些机就这样的,这不是真CPU供电,零点几伏,跑友码正常后就一点多了
发表于 2016-10-16 09:56:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习一下吧,乱套
发表于 2016-10-16 10:02:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是CPU座子出问题了
发表于 2016-10-16 10:17:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU通过VID调节电,不是说没CPU不能有电压
发表于 2016-10-16 10:38:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下吧
发表于 2016-10-16 22:09:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-10-16 22:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
