查看: 4228|回复: 20
联想的Y460P 闪屏
发表于 2016-10-15 12:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天收到一台联想的Y460P,故障是闪屏,拿到之后首先换了一下屏,故障一样;然后拆机刷BIOS还是一样,经过查看图纸,屏接口供电正常,LVDS数据全部来自于显卡,于是,就压了显卡,结果依旧;没办法取下重置依然不行,订货发新的,换上去依然如故。我现在就只剩下还没有换它那8个显存了,各位大侠有没有遇到过其他的解决办法,求教啊,显卡是ATI 216-0772000
发表于 2016-10-15 14:01:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是有个显卡 1.5V转1.5V 的那8脚管子吗  看电压有没有低
嗯嗯 我看看  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:17
发表于 2016-10-15 14:07:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电压正常就看看是不是空焊了
发表于 2016-10-15 14:20:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改用集显看闪不闪
发表于 2016-10-15 14:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接用集成的试下,就知道是不是显存问题了
集显不闪的话 是不是就证明不是显存的问题啊  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:18
发表于 2016-10-15 14:26:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏3.3V供电正常不
平供电都是正常的  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:19
发表于 2016-10-15 14:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个屏呗
发表于 2016-10-15 14:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
闪屏的话要看是图像闪还是背光闪?
发表于 2016-10-16 09:17:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯嗯   我看看
发表于 2016-10-16 09:18:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是啊,那个就不关显存的事了  详情 回复 发表于 2016-10-16 16:25
发表于 2016-10-16 09:19:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tantqh 发表于 2016-10-15 14:26
屏3.3V供电正常不
平供电都是正常的
发表于 2016-10-16 09:37:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么个闪发???  图呢
发表于 2016-10-16 16:25:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,那个就不关显存的事了
发表于 2016-10-16 16:44:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看开启和亮度两个信号
发表于 2016-10-16 17:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先这显卡坏的特别多,你订的不一定是好的,其次,你屏线换过吗,再者有集显吗,内存换过吗
发表于 2016-10-16 21:11:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确定屏 屏线都没问题的话可以考虑一下桥啊
发表于 2016-10-16 21:55:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查查屏的供电   这个机器有这个问题   屏的供电不稳定  也会这样
屏供电这边都是正常的  详情 回复 发表于 2016-10-17 11:08
发表于 2016-10-17 11:08:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏供电这边都是正常的
发表于 2016-10-17 11:43:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么个闪屏啊,仔细描述一下呗,或者是其他的问题呢????
发表于 2016-10-17 11:43:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有照片 上传一个 ,自己别钻牛角了
