查看: 5331|回复: 42
自制保护性开关系统-----------根据snakezjp所发贴子制作
发表于 2016-10-14 23:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
再次感谢迅维网和广大的网友来到这儿的日子里,受益良多
这是根据网友snakezjp所发的帖子-----航嘉电源维修入门里所以介绍的自制保护性开关系统所制作。
刚接触开关电源的网友推荐阅读一下
-=--=-=-=-=-=-=分-=-=-=-=-=-=-割=-=-=-=-=-=-=-=线-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
在学习电源维修的过程中,我们经常要用到电灯泡来保护开关管
如果每次都要焊在保险丝上,是件非常的麻烦的事情
现在这儿就有一个一劳永逸的方法
下面上实物图
有了这个,只要通过控制开关,就可以选择灯炮是否串联在电源上了,非常的方便
下面上原理图---复制自书中内容
-=--=-=-=-=-=-=原-=-=-=-=-=-=-理=-=-=-=-=-=-=-=图-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
该电路主要有两种工作模式:
(一): 保护供电模式
在电源总开关K1 合上后,当开关K2 处于断开时,灯泡串联在输入回路中,电流只能
流过灯泡,K2 等于被去掉了,电路等效于下图,此时为非正常供电状态,称作限流保护状
态,PC 电源此时处于保护供电模式。
为什么称作保护供电模式呢,假如把图中的L2,N2 两点用导线短路(相当于这个“PC
电源”的内部有严重短路,线路中的电流很大),是不是这个电路等效于一个白炽灯泡的照
明供电电路呢,灯泡发亮了,那么此时开关K2 敢不敢合上呢,大家可想而知了,而此时灯
泡在这里限制了流过PC 电源的电流,保护了线路,且PC 电源的故障范围不致再扩大。
特别指出,在本书中,这个模式以后称“打保护开机”,实际使用时,必须是先断开开关
K2,再快速的合一下开关K1 后断开,给空载的PC 电源供电一次,观察灯泡,判断其正不
正常,若灯泡一直亮着,说明PC 电源内部有严重的短路故障,则不能正常供电;若灯泡亮
了一下即刻熄灭,说明PC 电源内的交流供电基本上是正常的,可以正常供电了。
(二): 正常供电模式
在电源总开关K1 合上后,当开关K2 合上时,灯泡两端被K2 短路,灯泡中无电流流
过,灯泡部分没有起作用,电路等效于下图,为正常供电状态,也就是PC 电源正常使用时
的状态。
本人制作用料清单
木块一块:长30公分,宽15公分
灯座一个
白炽灯泡--60W一个
空气开关  双路一个     单路一个
安装铁片一个
壁装式插座一个
螺丝数枚
导线若干
有了这个,换开关管就大胆一些了,谢谢
PS:灯泡上最好套个袋子,我胆子小,怕它爆炸了
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
690653919 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
东风破先生 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
雄杰 + 1 双击666+关注!
neco + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
义气登堂 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-14 23:38:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个很好,开关接入设计的很巧妙,,,,
发表于 2016-10-14 23:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把灯泡接在保险前面了
这个保险 应该在后边吗  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:12
发表于 2016-10-15 00:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好,自主创新
发表于 2016-10-15 07:18:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的动手能力非常靠谱。
发表于 2016-10-15 08:13:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有了这个工具修电源就方便了!
发表于 2016-10-15 08:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
早就想到这个了,没时间去弄
发表于 2016-10-15 08:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主动手能力好强啊
发表于 2016-10-15 08:38:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
N年以前的设计,一直服役到如今,灯泡用的是200W的白炽灯.不服来战,看我不怼死你
哎哟我去~~~怕怕怕~~~~服了,  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:26
这个也很好啊 一般被动式PFC 好像用40-60W的灯泡 主动式PFC用150W的  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:11
发表于 2016-10-15 11:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也很好啊
主动式PFC用150W的
没有那么多分类法,我修液晶都是用200W灯泡,亮了就是短路,主动式PFC根本不能用灯泡,因为用灯泡会一直亮,而PFC电路却不能工作,因为瞬间电流要求很大,灯泡无法流过那么大的电流  详情 回复 发表于 2016-10-15 15:16
发表于 2016-10-15 11:12:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2016-10-14 23:47
把灯泡接在保险前面了
这个保险 应该在后边吗
发表于 2016-10-15 11:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很好 方便多了 按都是保险焊接灯泡的
灯泡不会炸的 只会断钨丝的吧
万一一下碰到~~~帮!!!的一声!!  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:31
发表于 2016-10-15 11:26:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哎哟我去~~~怕怕怕~~~~服了,
灯泡也可以多备几个,40瓦,60瓦,100瓦,200瓦的,修不同的电源灯泡也不同,主动pfc不适合串联灯泡,不过修主动pfc时,可以先去掉pfc电路。  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:44
发表于 2016-10-15 11:31:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯泡不会炸的 只会断钨丝的吧
万一一下碰到~~~帮!!!的一声!!
灯泡 怎么碰到 碰的一声呢  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:48
发表于 2016-10-15 14:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米电脑 发表于 2016-10-15 11:31
万一一下碰到~~~帮!!!的一声!!
灯泡 怎么碰到 碰的一声呢
发表于 2016-10-15 15:16:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ss456er12004 发表于 2016-10-15 11:11
这个也很好啊
主动式PFC用150W的
嗯,是的,主动式电源,不适用于串灯泡,正常也是一闪一闪的  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:23
按上次遇到的 一个Tt650 额定550W 主动式PFC 的 按先用200W的测短路 加电看不出来 灯泡闪烁 换个150W的电源 灯泡一闪就灭 没在一直亮  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:59
发表于 2016-10-15 15:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主专业知识很扎实,动手能力也强大
得得,我要是高手就不用搞这些了,自学电源维修看了70讲了,你看70讲也和我一样。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:24
是的 看出来 楼主是高手啊  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:59
发表于 2016-10-15 16:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2016-10-15 15:16
没有那么多分类法,我修液晶都是用200W灯泡,亮了就是短路,主动式PFC根本不能用灯泡,因为用灯泡会一直亮,而 ...
150W的电源还会用APFC电路吗,没这个必要吧,有APFC电路的都是400W以上了,这玩意儿,功率达不到的话,效果根本看不出来  详情 回复 发表于 2016-10-15 17:06
发表于 2016-10-15 16:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
90维修匠 发表于 2016-10-15 15:24
楼主专业知识很扎实,动手能力也强大
是的 看出来 楼主是高手啊
发表于 2016-10-15 17:06:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个150W ...
是150W的灯泡 可能主动PFC 芯片 不一样 灯泡瓦数的反应也不一样吧  详情 回复 发表于 2016-10-16 08:43
