查看: 4273|回复: 28
联想Z505大短路维修方法
发表于 2016-10-14 15:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电,电流上到0.2就掉电重启,这样反复,联想机我一般先查CPU供电,查管子PQG1 PQG2  PQG3  PQG4全部短路,一个一个拆下打阻值,发现PQG3击穿,找一个换上后,还是短路,然后我查后面线路,直接放电烧,找到PLG1,焊一根线,然后烧,开始放1.2V左右烧,电流跑0.5左右,烧很久也没试着哪里发烫,我加电到3V,电流跑1A,这次我试到PCG22发烫,也就是330发烫,换后打阻值400多,直接通电,触发亮机。大神勿喷,以下是配图。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
小白不懂 + 2
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-14 20:26:45 | 只看该作者 �
学到一招,以后遇到就轻松多了,多谢大神
呵呵,我也在多学以致用,希望技术更上一层楼  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:15
发表于 2016-10-14 20:54:44 | 只看该作者 �
楼主多机修啊,妒忌你的技术,不加分了
呵呵,喜欢就加分呗,我只是小小白,技术很垃圾。  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:14
发表于 2016-10-14 20:57:10 | 只看该作者 �
以后遇到就轻松多了,多谢大神
我是小小白,多与大家共同分享探讨。  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:13
发表于 2016-10-14 21:29:57 | 只看该作者 �
传说中的烧鸡大法,百用百爽
对啊,我嫌查电路麻烦,直接烧机。呵呵  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:13
发表于 2016-10-15 09:13:10 | 只看该作者 �
虫虫也疯狂 发表于 2016-10-14 21:29
传说中的烧鸡大法,百用百爽
对啊,我嫌查电路麻烦,直接烧机。呵呵
发表于 2016-10-15 09:13:47 | 只看该作者 �
xxe 发表于 2016-10-14 20:57
以后遇到就轻松多了,多谢大神
我是小小白,多与大家共同分享探讨。
发表于 2016-10-15 09:14:37 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-10-14 20:54
楼主多机修啊,妒忌你的技术,不加分了
发表于 2016-10-15 09:15:28 | 只看该作者 �
哒打补丁 发表于 2016-10-14 20:26
学到一招,以后遇到就轻松多了,多谢大神
发表于 2016-10-15 09:17:35 | 只看该作者 �
你这是 大短和小短,思路清晰不错
谢谢,小小白学习啦,多分享,多探讨。  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:20
发表于 2016-10-15 09:20:20 | 只看该作者 �
chehuidong 发表于 2016-10-15 09:17
你这是 大短和小短,思路清晰不错
谢谢,小小白学习啦,多分享,多探讨。
发表于 2016-10-15 10:21:55 | 只看该作者 �
谢楼主分享
多分享,多探讨,经验都是积累的  详情 回复 发表于 2016-10-15 10:40
发表于 2016-10-15 10:31:20 | 只看该作者 �
看样子烧的很厉害啊
是啊,烧了两处  详情 回复 发表于 2016-10-15 10:41
发表于 2016-10-15 10:38:53 | 只看该作者 �
上管烧了,后面的电容烧了,
是啊,您看的很仔细  详情 回复 发表于 2016-10-15 10:42
发表于 2016-10-15 10:40:48 | 只看该作者 �
多分享,多探讨,经验都是积累的
发表于 2016-10-15 10:41:48 | 只看该作者 �
630039959 发表于 2016-10-15 10:31
看样子烧的很厉害啊
是啊,烧了两处
发表于 2016-10-15 10:42:12 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2016-10-15 10:38
上管烧了,后面的电容烧了,
是啊,您看的很仔细
发表于 2016-10-15 10:52:54 | 只看该作者 �
烧机法太麻烦了,利用仁宝的隔离点,爽!
是吗?我没有用过  详情 回复 发表于 2016-10-15 12:41
发表于 2016-10-15 10:57:36 | 只看该作者 �
对于大短路的,都是送钱的。
不一定哦,看坏到哪个程度。  详情 回复 发表于 2016-10-15 12:41
发表于 2016-10-15 11:03:04 | 只看该作者 �
大短修起来不犯大错就是送钱的啊;
对啊,大短路说好修也好修。  详情 回复 发表于 2016-10-15 12:40
