楼主: 630039959
艰难维修联想m490内屏灰屏外接正常
发表于 2016-10-14 21:12:38 | 只看该作者 �
机器太多,屏线不好备货,
发表于 2016-10-14 21:20:04 | 只看该作者 �
这鸡巴电脑修的,想死心都有了!!所以有时候真后悔做维修!!!!
发表于 2016-10-14 21:41:50 | 只看该作者 �
君亚电子 发表于 2016-10-14 21:03
屏线你不是测试都正常的吗,后面你换了屏线,有没有换几个屏试试
换了把之前几个测试过的屏都换上试过都是正常了,这个屏线好奇怪每根都通怎么会不正常
屏线两头的接口都仔细看了吗,针脚  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:54
发表于 2016-10-14 21:54:24 | 只看该作者 �
屏线两头的接口都仔细看了吗,针脚
发表于 2016-10-14 22:14:38 | 只看该作者 �
学习一下楼主的经验哈
发表于 2016-11-12 17:01:15 | 只看该作者 �
版号LA48 11264-3  故障现象一样的,换屏 刷了bios  发了一条新排线 又换屏故障没变!开机测量主板屏线接口36 37脚38 39脚都有3.3v 拆下裸板最后查到F4903断路飞线短接开机好了!!!
发表于 2016-11-12 17:27:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。学习了
