查看: 1993|回复: 7
[维修资料]
B470 开机正常,待机是多少?我的是0.04A
发表于 2016-10-14 11:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470 开机正常,待机是多少?我的是0.04A  都正常使用, 上次乌龟壳短路 连带CPU 一起烧掉, 换了2个乌龟壳后都正常使用, 就是待机电流0.04A 请问这个是正常的吗?
电流 偶尔 0.03a  一般都是 0.04a
电池充满放着四五天就全没电了, 如拔掉电池几个礼拜电池都有电的
发表于 2016-10-14 11:51:51 | 只看该作者 �
能开机用就行
发表于 2016-10-14 11:52:18 | 只看该作者 �
0.04也不高呀
会吗, 可总老是充满的电池 放笔记本上 三四天后就没一个电了,拆掉电池个把星期都有电  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:55
发表于 2016-10-14 11:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-14 15:41:42 | 只看该作者 �
那你就查下二级电压
发表于 2016-10-14 15:42:10 | 只看该作者 �
应该是二级电压提前出来乐
发表于 2016-10-14 22:29:13 | 只看该作者 �
待机0.04 偏高的
这个要怎么查? 步骤怎么走  详情 回复 发表于 2016-10-18 17:11
发表于 2016-10-18 17:11:45 | 只看该作者 �
这个要怎么查? 步骤怎么走
