查看: 1326|回复: 6
R467 开机报错,偶尔掉电重启
发表于 2016-10-13 16:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手R467开机报错,CMOS电池有电,每次进BIOS修正时间之后没多长时间又报错了偶尔还掉电重启有时候还出现开机停在0.4左右的现象,BIOS刷过   大电容做过,CPU换过,无果!!!!!
发表于 2016-10-13 16:57:49 | 只看该作者 �
三星   硬盘下面的那个电容测下看有没有3V咯  电池有电也不一定这个电容没有漏电
发表于 2016-10-13 17:14:06 | 只看该作者 �
报这个错你做大电容干嘛,看一下RTC电路有问题
RTC电路没有问题的,不相干  详情 回复 发表于 2016-10-14 09:50
发表于 2016-10-13 17:24:35 | 只看该作者 �
应该还是电容问题,是不是没有换好呢
发表于 2016-10-13 17:25:52 | 只看该作者 �
开机抱啥错误
发表于 2016-10-13 21:49:10 | 只看该作者 �
rtc电路查下,是不是桥有问题啊
发表于 2016-10-14 09:50:33 | 只看该作者 �
RTC电路没有问题的,不相干
