查看: 1429|回复: 3
华硕K43SD 奇怪问题
发表于 2016-10-12 16:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
上了论坛  看了很多个帖子  都是这K43SD 不触发一例的问题 很多排阻 还有 PG信号这方面的问题   我接手的这台机子也是时触发时不触发  正常时候待机是0.01 不正常时待机0.03 3V电感只有0.2V 5V电感没电 换过8206A 和IO 还是一样的问题  3V电感的值是正常的  http://www.chinafix.com/thread-797302-1-1.html 这个仁兄的故障是跟我一样的  但是他换待机芯片就好了 我换了N个 还是老故障 求大神给点思路
发表于 2016-10-17 11:47:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主有解决嗎
发表于 2016-10-18 13:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ipnub ipnub
发表于 2016-10-18 15:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
具体分析电路的。
