查看: 1265|回复: 5
东芝L510奇怪问题
发表于 2016-10-12 13:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手东芝L510怪问题,开机不亮,仔细观察是有背光然后立马掉电,然后拔掉屏线发现不掉电了,外接正常,于是怀疑屏或者屏线问题,果断换掉屏反复测试没有问题,正常使用,但是觉得有点怪,这个掉电屏幕问题的好像很少也,于是把原机的屏幕装其他本子上面居然正常使用,装回头又掉电,我也找了好几块其他牌子的屏幕反复去测试本子,没问题,很奇怪!!!哪位大师能指导小弟的
发表于 2016-10-12 22:06:22 | 只看该作者 �
就是屏在别的机器上没有问题 别的屏上这个机器也没有问题 ?
发表于 2016-10-12 23:05:20 | 只看该作者 �
断电看看,断背光供电或屏供电
发表于 2016-10-13 08:25:50 | 只看该作者 �
先断开屏的19v供电试试
发表于 2016-10-13 09:05:34 | 只看该作者 �
就当自动修复的好了,不用去纠结
发表于 2016-10-13 09:07:25 | 只看该作者 �
不能把,还有这么奇怪的问题,键盘引起不开机倒是很常见
