查看: 1185|回复: 17
E40 散热器问题求助
发表于 2016-10-12 12:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
上个月换了6 7 个E40的散热器,散热器到底是什么原理啊?  坏的散热器能修不啊??求大神告知
发表于 2016-10-12 21:32:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
tianshiXP 发表于 2016-10-12 15:08
你指的是铜管是么?  这个我干维修这么多年  见到的不超过5个   你遇到  6   7个    E40本身问题多 不一定 ...
E40 INTEL独显的导热铜管故障率十分大
发表于 2016-10-12 12:04:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大伙来交流交流啊
发表于 2016-10-12 14:47:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个也有可能是显卡的问题
发表于 2016-10-12 15:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你指的是铜管是么?  这个我干维修这么多年  见到的不超过5个   你遇到  6   7个    E40本身问题多 不一定是散热器的事吧    用疯抢吹一头  用手摸另一头 就可以确定好坏了  里面是一种导热液体
那你生意挺差的啊。这种机器都修不到几个。  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:39
E40 INTEL独显的导热铜管故障率十分大  详情 回复 发表于 2016-10-12 21:32
发表于 2016-10-12 18:12:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个算是通病了。
发表于 2016-10-12 18:20:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个散热器坏是通病  应该没发修
发表于 2016-10-12 19:05:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你吧那个折断看看
发表于 2016-10-12 21:06:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
导热管老化
发表于 2016-10-12 21:42:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是坏得多哟
发表于 2016-10-12 21:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我们又不生产那个  没必要知道原理  知道它坏了就是
发表于 2016-10-13 09:39:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-13 09:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
E40的散热器工厂的问题,
发表于 2016-10-13 10:44:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
手上就有一台 显卡温度90多度  还没换散热器
发表于 2016-10-14 16:32:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
E40散热器坏的多。
发表于 2016-10-14 16:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不能修,里面的散热剂跑掉了
发表于 2016-10-15 22:14:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
散热器修不了 我都是直接换的 通病
发表于 2016-10-15 22:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
散热器能迅速导热是依赖铜管内流动的液体,是通过气体加压液化封装进去的,一旦出现砂眼之类的,液体立马气化逃逸,此时只能依赖固体的传导进行导热,这样导热的效率相比之前差了太多。所以必须更换方能解决。
E40应该导热管问题应该是近些年问题最大的,没有之一,我这边近几年每年都会换上二三十个
