查看: 4992|回复: 10
[已解决]
苹果A1418一体机 不触发
发表于 2016-10-12 11:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 苹果A1418一体机不触发,接可调电源,没有待机,开关有电压,没有指示灯亮,求大神指点
搞定了 是IO的问题,U7870 7角FET_EN_P12V_S5未开启,导致Q7870 12V没转出来,Q7870开启角来自U7870,看图纸发现U7870二角为开启角,二角没有开启电压,开启电压来自EC,只要EC条件满足了就会发出SMC_PM_G2_EN,用风枪吹了EC后在接上电源直接开机了
补充内容 (2017-4-27 22:31):
最后重做EC就好了,没有返修
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-12 14:56:59 | 只看该作者 �
先找图查待机电路,没有找个参考的也行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-12 11:57:41 | 只看该作者 �
看看待机芯片在哪里,先换掉再说,换了无效再往论坛上面找一个这个芯片的定义再检修,很简单的,或者看看保护那里有没有电压
这个是12V电压没转出来,还没到待机那一步  详情 回复 发表于 2016-10-12 14:21
发表于 2016-10-12 14:21:00 | 只看该作者 �
liutianyu 发表于 2016-10-12 11:57
看看待机芯片在哪里,先换掉再说,换了无效再往论坛上面找一个这个芯片的定义再检修,很简单的,或者看看保 ...
直接在保护那里飞线,具体你可以查一下我的帖子参考一下  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:33
发表于 2016-10-12 15:11:01 | 只看该作者 �
ldyz1314 发表于 2016-10-12 14:56
先找图查待机电路,没有找个参考的也行
发表于 2016-10-12 15:11:26 | 只看该作者 �
先找图查待机电路,没有找个参考的也行
发表于 2016-10-13 09:33:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-25 08:39:21 | 只看该作者 �
楼主这个怎么接可调电源,可以不用电源板上电吗?
发表于 2018-5-25 12:42:09 | 只看该作者 �
苹果笔记本这个好赚钱得,不过也难修得
发表于 2020-7-30 10:56:05 | 只看该作者 �
EC虚焊了吧
发表于 2020-7-30 11:00:01 | 只看该作者 �
EC虚焊
