查看: 3034|回复: 11
x555ld 进水维修。亮机后不充电。已修复
发表于 2016-10-12 04:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿过一来一台华硕,进水的,EC进水以及,开关部分的两个场效应管进水。以及电池部分进的都是水。开关部分大量的电子元件烧毁,有的电容电阻只能用导线直接相连代替电阻,用洗板水洗好主板之后。更换EC芯片,还是不能开机。测得场效应管短路。摘掉之后重新换,主板不触发。由于没有图纸,只能盲修。测得场效应管的G极。电压为零。于是直接飞线改装,直接拉了一19.5v根线,飞过去,让他产生开启电压。然后电脑开机终于修好了。正得意时,然后交给顾客,却发现不能充电。然后又折腾了很久,直到今天,来了一台一摸一样的主板。发现pj8803场管的开启电压是24伏。得知飞线电压不够,导致充不上电。然后到论坛下载点位图。发现,嗯,这两个场管的G极是连在一起的。然后同时发现他跟pj8103下方第一排第二个电阻是一块的。经测试的是由该电池管理芯片升压到24伏得到的开启电压。于是更换pj8103。同时去除飞线。电脑就这样复活了,能够充电,同时也能开机了.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
雷霆9999 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-12 09:47:15 | 只看该作者 �
可惜楼主没有附图 加分了
发表于 2016-10-12 09:55:48 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 以后就少走弯路
发表于 2016-10-12 10:03:29 | 只看该作者 �
看得出楼主板功力高深 盲修也能搞定
发表于 2016-10-12 11:21:47 | 只看该作者 �
修的不错
发表于 2016-10-12 11:29:39 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-10-12 12:07:03 | 只看该作者 �
厉害 好像没图纸 这个机器
发表于 2016-10-15 14:14:09 | 只看该作者 �
主板电池接口要产生12v才能充电,这个要注意。
发表于 2016-10-15 14:14:37 | 只看该作者 �
充电芯片为bq735
发表于 2016-10-17 20:36:08 | 只看该作者 �
顺便问问大家pj8103充电芯片bq735的下面的6脚芯片是啥型号?求解答。
发表于 2016-10-17 21:22:25 | 只看该作者 �
楼主要是上图片的话就更好了啊
发表于 2016-10-17 22:09:18 | 只看该作者 �
G级 电压不够 ,,,不给力,,充不了电磁
