查看: 1648|回复: 6
478CPU SKTOC 是什么信号??
发表于 2009-4-14 17:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个精英478的板子,测一组CPU时钟没有。取下CPU座一看少3个焊盘 其中两为空 一个为SKTOC 没看到有连的线。这个SKTOC是什么?
发表于 2009-4-14 17:34:56 | 只看该作者 �
检测CPU是否安装的信号点,低电位有效。
发表于 2009-4-14 17:39:04 | 只看该作者 �
锡盘下面没有看到连接的铜线,有些板子是否这个脚为空?这个板子是SIS芯片组的
发表于 2009-4-14 19:11:11 | 只看该作者 �
型号为sf2\661gx 精英代工的
发表于 2009-4-14 22:37:23 | 只看该作者 �
一般的板子,这个信号是直接接地的。
INTEL的板,没有接地
发表于 2009-4-15 10:00:32 | 只看该作者 �
精英的主板一般这个信号不用的
发表于 2009-4-15 10:09:30 | 只看该作者 �
在论坛定了几个CPU座,到了座上去试试
