查看: 5162|回复: 49
联想B575E刷BIOS出现新的问题
发表于 2016-10-11 13:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机问题是开机电流到0.6 在网上找了几个刷上不触发,到淘宝上弄了个,刷上就这样了
放上硬盘开机也是出现这个。进BIOS里面设置了第一启动项。开机还是到这里,店家有给了我一个,拴上还是一样。
有大神指导是怎么回事吗 ,版号是11.314-148.4VV04.011
补充内容 (2016-10-12 08:30):
是BIOS设置的问题. 我上传一下BIOS
补充内容 (2016-10-12 08:33):
BIOS在31楼  谢谢大家。
发表于 2016-10-11 14:34:35 | 只看该作者 �
开机 进BIOS 进入Security-SecureBoot-Disabied 再进入Startup-UEFI/LegacyBoot选项 UEFI/LegacyBoot选项 改成 Both 在UEFI/LegacyBoot Priority选择UEEI First最后 F10保存    就OK了
大神级回复!点个赞!  详情 回复 发表于 2016-11-8 21:57
发表于 2016-10-11 14:06:15 | 只看该作者 �
谁有这个版号的BIOS
发表于 2016-10-11 14:13:15 | 只看该作者 �
bios没设置正确或者硬盘电路问题 或者硬盘坏!
硬盘没坏, 放上系统盘盘也不启动.这个BIOS刷上需要设置什么吗 ?  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:17
发表于 2016-10-11 14:16:40 | 只看该作者 �
跟BIOS 没啥关系了吧
发表于 2016-10-11 14:17:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-11 14:18:01 | 只看该作者 �
是不是UEFI的问题?
发表于 2016-10-11 14:18:29 | 只看该作者 �
你看下你的BIOS设置的是不是UEFI的模式,而你的硬盘是MBR格式的。这个调下就好了
我调下看看  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:19
发表于 2016-10-11 14:19:58 | 只看该作者 �
我调下看看
发表于 2016-10-11 14:27:55 | 只看该作者 �
现在有点联想 机器就是这样  一般改一下BIOS 就好了
发表于 2016-10-11 14:31:28 | 只看该作者 �
谢谢上面的朋友就是设置的问题  。现在好了谢谢
可以 了吗 是BIOS没有调好把  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:40
发表于 2016-10-11 14:40:39 | 只看该作者 �
可以 了吗   是BIOS没有调好把
是的  详情 回复 发表于 2016-10-12 08:34
如果好了 回复一下  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:41
发表于 2016-10-11 14:41:00 | 只看该作者 �
大眼110 发表于 2016-10-11 14:40
可以 了吗   是BIOS没有调好把
如果好了 回复一下
可以了谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-12 08:34
发表于 2016-10-11 14:49:22 | 只看该作者 �
楼主倒是把BIOS放上来啊   分享一下啊  回馈一下论坛
发表于 2016-10-11 14:53:43 | 只看该作者 �
调节问题
发表于 2016-10-11 14:54:25 | 只看该作者 �
BIOS里UUID正常吗,可用U盘启动再进硬盘
发表于 2016-10-11 14:55:20 | 只看该作者 �
看来原来问题就是BIOS 故障,刷完后楼主没调试好UEFI 模式
发表于 2016-10-11 14:57:40 | 只看该作者 �
应该uefi的问题
发表于 2016-10-11 15:02:08 | 只看该作者 �
估计还是和BIOS有关系
发表于 2016-10-11 15:51:19 | 只看该作者 �
估计还是和BIOS有关系
