查看: 8011|回复: 17
小白修DELL E2211-hb
发表于 2016-10-10 16:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前几天接的同行机子,,,上电按开关无反映,拆开后测量主板,,,变压器后极无电压!怀疑是变压器坏了,,在论坛求助更换http://www.chinafix.com/thread-1016112-1-1.html
很多大哥都说这个很难坏,让我再查查,于是我再次检查电源板,但是 ,找不到问题所在,后来实在没办法,去淘宝搜主板,看到一个卖电源管理芯片的!和店主交流了一下!店主告诉我:这个板好修,电源板大电容有300V 而输出没有电压。另外一个故障:通电开机显示一会就黑屏,指示灯不亮,拔掉电源线后重插又显示一会黑屏,同样是芯片坏!
于是我就定了颗芯片试一下,今天到货,更换过后,机子修复!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-10 21:47:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢楼主分享,学习了
发表于 2016-10-10 23:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
变压器 确实一般不愿意坏
发表于 2016-10-11 00:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你如果说你电源板上有这个东西,估计早就秒了
有这东西我也秒不了,,,,店主和我说了我才订了个试一下,确实是这个坏了!  详情 回复 发表于 2016-10-11 13:10
发表于 2016-10-11 12:14:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你是怎么查出这个ic
我根本没查出是这个坏了,,我只查到变压器两路供电,只有一路有电,,但是不知道是这东西坏了,听店主说的就定了个尝试一下  详情 回复 发表于 2016-10-11 13:12
发表于 2016-10-11 13:03:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享!!
发表于 2016-10-11 13:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这东西坏的很多,一般看到他,先换掉,不管是不是它的问题  详情 回复 发表于 2016-10-11 13:42
发表于 2016-10-11 13:12:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
919329353 发表于 2016-10-11 12:14
你是怎么查出这个ic
发表于 2016-10-11 13:26:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个芯片坏,最简单的判断方法就是不起振,断电一会,大电容里还有高压,你可以直接用万用表测量
发表于 2016-10-11 13:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-10-11 14:38:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
1125换的很多吗
发表于 2016-10-11 15:53:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
恩,这个机子不通电都有个通病,就是电源管理芯片大都容易出问题,换 个就好
发表于 2016-10-12 11:25:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我都是直接换板子           板子也不贵
发表于 2016-10-12 16:03:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看到258pn修显示器都知道。这是通病的芯片,电压不过。电压不稳定。炸芯片。热机没几分钟就灭了,,都是这芯片的杰作。用这芯片的主板出问题。80%都是这芯片引起的,这芯片要多备货,,拆料板就免了,搜索一下258你就有惊喜。呵呵
发表于 2016-10-12 23:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
相信你自己的判断力
发表于 2016-10-13 08:25:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
还没遇到过这芯片坏,记下来
发表于 2016-10-13 08:51:44 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
谢谢楼主分享!!
发表于 2016-10-13 15:25:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢楼主分亨
