查看: 4514|回复: 0
游戏显卡与专业图形显卡差别是什么?
发表于 2016-10-10 14:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
游戏显卡与专业图形显卡差别是什么?
  目前的显卡市场由于用途的不同,可以分成专业卡和游戏卡,众所周知,NVIDIA显卡型号命名基本上都是以GT、GTX、GTS开头等,而专业绘图显卡则是Quadro开头,对于一般游戏玩家来说,Quadro开头根本不是玩游戏使用,建议选择GT、GTX开头的。那么游戏显卡和专业图形显卡到底有什么区别呢?下面同小编一起来了解一下吧!
游戏显卡与专业图形显卡的差别 图1
  游戏显卡和专业图形显卡的不同之处:
  区别一:硬件设计的侧重不同
  通常来说,虽然游戏显卡也可以很好地支持各种OpenGL和Direct3D游戏,但是更多地专注于游戏中需要的功能,对于在游戏中明显不会用到的那些功能如线框模式的抗混淆(反锯齿)、双面光照、3D动态剖切(3D Windows Clipping)等功能一般是不会在硬件中予以支持的。
  而专业图形卡面对的是专业图形图像软件,往往更多的时间是在显示模型在创建和编辑状态中的情形,因此线框模式,阴影模式下的性能也是至关重要的,各种专业软件所涉及到的功能都应该在硬件上予以支持。
游戏显卡与专业图形显卡的差别 图2
  另外,从性能上来说,游戏运行需要足够快的速度,而且游戏的场景往往不太复杂,因此游戏的性能瓶颈大多出现在像素或者纹理处理速度上;专业应用中,像高级场景渲染、CAD/CAM、影视用三维动画等应用领域往往会遇上非常大规模的模型和许多光源,因此图形系统的几何与光线处理能力是至关重要的。
  区别二、驱动程序不同
  对于游戏显卡来说,在驱动程序中只需要对游戏中常用到的部分OpenGL函数能够提供很好支持就可以了,而专业图形卡由于面向范围广泛的专业应用软件,因此它必须要能够对所有OpenGL函数都予以支持。正是这些原因,在游戏中性能很好的游戏卡在运行专业软件时经常会出现性能剧烈下降的现象。
游戏显卡与专业图形显卡的差别 图3
  通过以上图片,绿色箭头位置为正确的贴图,而红色箭头位置出现了贴图错误,越复杂的图形出现错误的概率就越高。
  使用MAYA、3DS MAX、SOLIDWORKS等这些软件时,用专业显卡打开复杂的场景进行编辑修改时能以实时的速度提供预览,而不必冗长的等待,这是普通游戏显卡无法做得到的。
  区别三、应用软件/游戏中的兼容和优化不同
  专业显卡的驱动程序不仅对OpenGL的所有函数进行优化,同时针对各个不同的应用程序提供专门优化。
  采用游戏显卡来运行专业软件的时候经常会出现各种奇怪的兼容性问题,如显示错乱(如运行Inventor、Alias等软件)、性能突然下降(如运行SolidWorks打开多个3D窗口时)以至于死机(如在SolidWorks中编辑复杂模型时,偶尔会弹出个错误信息对话框,结果画了半天忘记存盘,那么就彻底懵了)等问题。
游戏显卡与专业图形显卡的差别 图4
  而用专业显卡兼容性好、速度快、没有锯齿、特效漂亮。在3D创作流程有两个基本环节:即时操作和渲染。一个超过2000万多边形、大量使用PE、FUR、LOOK AT、粒子、置换、CLOTH、流体、实时SHADER的网格全开场景用几千元的GTX980一样卡到不行,但是用QUADRO FX上就能获得很流畅的操作。
  由于专业显卡比较昂贵,而GPU本身和游戏显卡没有本质差异,有不少DIY玩家通过修改BIOS、驱动甚至显卡硬件的方法将游戏显卡修改为专业显卡,不过这类方法风险较大,软改成功最高端的显卡是HD4800系列,N卡除了很老的型号外,新型号都无法修改。
  区别四:硬件和驱动程序方面是否经过十分严格的测试
  专业显卡可以最大程度降低图形软件在运行时出现的不稳定情况;游戏显卡关注于游戏运行的速度,在稳定性方面就没有过多的要求。
游戏显卡与专业图形显卡的差别 图5
  所有Quadro都是经过NVIDIA严格测试和认证,兼容性稳定性不必担心。值得说明一下,不要以为专业显卡就只能在影视特效制作、广告特效制作、三维动画上有所作为。事实上他们的用处远远超过你的想象。
  以上是专业图形显卡和游戏显卡四点区别的介绍,相信大家对此有了更进一步的了解,希望本文的分享对大家有所帮助。
