ZXCVWtest
查看: 2982|回复: 13
A1369 再不行我就要干桥了
发表于 2016-10-10 13:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时苹果笔记本修的少 接到一台2011年的A1369板号820-3023-a 可以开机有CPU供电 但无集显供电和=PP15V_T29_REG 这个15v是机器工作以后才出的吗?还是有了这个集显才工作  bios已经刷了 CPU供电芯片也已换 内存供电复位都正常 PM_PCH_PWPOK正常,用示波器开机bios一脚闪了三次波形 难道真要干桥了?
发表于 2016-10-10 22:40:24 | 只看该作者 �
T29外接才会出15V吧。
发表于 2016-10-10 13:59:41 | 只看该作者 �
说着么多 有啥用呢  别人了解的不一定有你了解的多  直接干就是 只要相信自己干桥的实力 还怕干废了不成?
发表于 2016-10-10 22:17:31 | 只看该作者 �
按你的思路修  期待下文
发表于 2016-11-6 10:46:54 | 只看该作者 �
论坛上有没有苹果的时序啊
发表于 2016-11-6 10:51:42 | 只看该作者 �
哈哈,期待下文。细心观察外观
发表于 2016-11-6 10:57:13 | 只看该作者 �
我倒觉得不行就换主板吧,没大修交换便宜。苹果桥坏的少
发表于 2016-11-8 13:19:28 | 只看该作者 �
我有一台 正在维修中 无CPU 供电
发表于 2016-11-8 13:19:49 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗
发表于 2016-11-8 13:39:09 | 只看该作者 �
修好了回复下 是不是真的干桥好的
发表于 2016-11-8 14:17:47 | 只看该作者 �
gan干一炮 再说。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-8 15:18:23 | 只看该作者 �
集显供电要过内存v才会有
发表于 2016-11-8 18:50:34 | 只看该作者 �
可以幹了試試
发表于 2022-8-13 10:10:17 | 只看该作者 �
a1369如果报警三声,我一般都是加焊cpu基本能好。但是可能用不久。
