查看: 1414|回复: 11
技嘉GA-G41MT-S2 持续烧芯片
发表于 2016-10-9 14:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G41MT-S2 持续烧U4芯片
换了U4芯片正常几秒就被烧了。
电源管理芯片的EN_PH4脚电压高达5V正常吗。
发表于 2016-10-9 21:41:31 | 只看该作者 �
EN就1V左右
发表于 2016-10-9 22:43:54 | 只看该作者 �
查下和这个芯片输出相关连的元件,是负载有短路了。
发表于 2016-10-10 11:38:14 | 只看该作者 �
负载有短路。
谢谢大哥!!!!!  详情 回复 发表于 2016-10-19 22:35
发表于 2016-10-19 22:35:42 | 只看该作者 �
谢谢大哥!!!!!
发表于 2016-10-19 23:37:06 | 只看该作者 �
上下管换了没,IO坏了也会
发表于 2016-10-20 00:40:57 | 只看该作者 �
后级有短路吧   查下后面的
发表于 2016-10-20 20:22:00 | 只看该作者 �
这个够难的了
发表于 2016-10-20 21:39:14 | 只看该作者 �
看看开关电压输入端有没有分压电阻,
发表于 2016-10-21 12:43:44 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2016-10-21 13:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ修好没?查下反馈电路的电阻,电容正常不。
发表于 2016-10-23 12:30:59 | 只看该作者 �
U4是什么芯片?
