查看: 4227|回复: 35
小白求教
发表于 2016-10-8 20:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自学的显示器维修,今天接到一台DELL显示器  , 这个坏了,,,但是不知道名字,,百度了很久,才知道叫高频变压器    也不知道是不是,,,淘宝买却发现买不到,,,想问下,,这个是不是都通用的,,,从其他板子拆个过来能用吗?求大神指点,希望能有大神科普一下这东西的知识,不胜感激!!!
发表于 2016-10-8 20:35:59 | 只看该作者 �
迅维的教材全套都有,苦于无功底,没基础,看的很吃力,现在唯一学入门的就显示器,,小问题可以修修,大问题都只有换板!!!不知道有无途径可以学习基本功!
发表于 2016-10-8 21:44:52 | 只看该作者 �
变压器一般不会坏
发表于 2016-10-8 22:13:01 | 只看该作者 �
这个也要怀疑呀,,,
现在板子是5脚的那边对地短路了,拆掉这个后量板子没问题,所以怀疑是这个坏了  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:44
发表于 2016-10-8 22:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个难得坏
发表于 2016-10-8 22:24:03 | 只看该作者 �
这个轻易不坏的 考虑 考虑别处吧
发表于 2016-10-9 09:30:13 | 只看该作者 �
看下你的显示器高压板上这个升压线圈是几个。如果是双灯的就一个,如果是四灯管的就是2个线圈,你量下2个针脚那边2针的电阻值,和另外一个对比一下。如果相差2至3欧姆,它就是好 的。如果值大于10欧姆以上就是坏了一个 ,电阻值大的那个基本坏了。这个东西不好买,你用个四灯通用高压板改一下就可以修复了。
电源板上的,他这个显示器是LED灯管,接口是软排线的 ,,,,  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:46
发表于 2016-10-9 10:39:45 | 只看该作者 �
这种东西干这么多年了,就没见坏过的!问题肯定不在这,继续查吧!
发表于 2016-10-9 10:49:00 | 只看该作者 �
明基代工的高压升压变压器。 很多引脚一样就通用。
这个有型号吗?怎么看引脚一样不一样?  详情 回复 发表于 2016-10-9 13:13
发表于 2016-10-9 12:17:14 | 只看该作者 �
不用买,拆开后,买点漆包线重绕就可以了
拆了大概装不会去  详情 回复 发表于 2016-10-9 13:13
发表于 2016-10-9 12:44:20 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-8 22:13
这个也要怀疑呀,,,
线圈原本就是铜线绕啊绕,最后回路绕回去,你测量当然是短路的感觉,,其实是有阻值的,,很低很低,低的可怜,,,高压包基本不会坏,坏了都能闻到烧焦的臭味  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:08
那你认为这变压器会短路呗,,  详情 回复 发表于 2016-10-9 13:38
发表于 2016-10-9 12:46:02 | 只看该作者 �
爱学爱问 发表于 2016-10-9 09:30
看下你的显示器高压板上这个升压线圈是几个。如果是双灯的就一个,如果是四灯管的就是2个线圈,你量下2个针 ...
发表于 2016-10-9 13:13:00 | 只看该作者 �
正虹 发表于 2016-10-9 12:17
不用买,拆开后,买点漆包线重绕就可以了
拆了大概装不会去
发表于 2016-10-9 13:13:35 | 只看该作者 �
这个有型号吗?怎么看引脚一样不一样?
发表于 2016-10-9 13:38:04 | 只看该作者 �
那你认为这变压器会短路呗,,
发表于 2016-10-9 14:13:33 | 只看该作者 �
说实话,我都不会判断这个东西的好坏
我修这么开关电源都没有遇到高频变压器坏的。  详情 回复 发表于 2016-10-14 15:58
发表于 2016-10-9 17:14:16 | 只看该作者 �
这个变压器,明显是类似C5707的电路。很好修的。两边对称。对换一下变压器就知道了。
发表于 2016-10-9 17:40:01 | 只看该作者 �
修了800台啦,还没有换你过那东东。
发表于 2016-10-9 20:07:46 | 只看该作者 �
唉,都是从零开始摸索的。这个东西很不容易坏。看来你还得再努力
发表于 2016-10-9 23:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器坏的少啊!只有微波炉会坏的。
