楼主: zsj19870605
小白求教
发表于 2016-10-9 23:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空调有时也会,但都不是易损件啊,可能不是他坏的。
发表于 2016-10-10 17:30:02 | 只看该作者 �
线圈一般不会坏,你取了就不短路了?你可以再测量其它的地方,也许还有短路。量量5V供电电容,二极管短路没
发表于 2016-10-10 17:46:57 | 只看该作者 �
检查别的吧,这个坏的几率很低很低
发表于 2016-10-10 18:18:23 | 只看该作者 �
判断错误,不是变压器的问题,查查其它的地方。
发表于 2016-10-10 20:15:20 | 只看该作者 �
换了这个 过没多久问题就来了的 建议直接改高压板
发表于 2016-10-11 07:15:17 | 只看该作者 �
这个就是线圈,坏得实在太少了,没遇到过几个坏的
发表于 2016-10-11 09:53:43 | 只看该作者 �
这个需要型号与引脚相同才可替换
发表于 2016-10-12 16:08:25 | 只看该作者 �
zsj19870605 发表于 2016-10-9 12:44
现在板子是5脚的那边对地短路了,拆掉这个后量板子没问题,所以怀疑是这个坏了
线圈原本就是铜线绕啊绕,最后回路绕回去,你测量当然是短路的感觉,,其实是有阻值的,,很低很低,低的可怜,,,高压包基本不会坏,坏了都能闻到烧焦的臭味
发表于 2016-10-12 21:44:16 | 只看该作者 �
看看其它元件的问题吧
发表于 2016-10-12 21:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电器2年了,基本不会怀疑这零件会坏。
发表于 2016-10-13 15:37:14 | 只看该作者 �
这个很难会坏的
发表于 2016-10-14 09:20:48 | 只看该作者 �
这个一般不会坏,再说你买这个还如买块板了
发表于 2016-10-14 15:58:59 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-10-9 14:13
说实话,我都不会判断这个东西的好坏
我修这么多开关电源还没有遇到高频变压器坏的。
哈哈哈,难怪我不会判断,原来基本不会坏  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:52
发表于 2016-10-14 16:52:15 | 只看该作者 �
哈哈哈,难怪我不会判断,原来基本不会坏
发表于 2016-10-14 19:44:00 | 只看该作者 �
这个坏了,直接换板
发表于 2016-10-15 08:07:17 | 只看该作者 �
我修过一个三星的电源口插上的,就是这个位置变压器,有一个脚绕线虚焊,我才修过几十个显示器
