查看: 2755|回复: 36
接到客户送修的机器 多沟通。不会走弯路
发表于 2016-10-8 19:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接了个客户送修了Lenovo的电脑,开机指示灯亮 屏不亮。几秒后指示灯熄灭。详细问了客户  有没有物理损坏(客户是某高校大四学生)。
客户说 他给笔记本升级,升级后改了W7 由于官网没有W7的驱动于是用了驱动精灵。
驱动装好后发现不能进系统 于是换回自带的W8.1 客户在官网下载驱动的时候发现他自己电脑的BIOS版本有更新。于是下载了新版BIOS
升级BIOS过程中客户没有接电源。可能是电池电量不足的原因断电了。拆机,刷BIOS 直接亮机 OK,三位数的毛爷爷到手。
一定要和顾客多沟通。有的时候不一定是经验可以解决的。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
jiafu000 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
赵子文 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-9 09:24:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈,这样的我也遇上过,简直高兴的不行啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-8 19:59:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
    你是报的什么故障?    100多也是三位数
收了200, 因为帖子有可能其他网友会浏览 所以没写明数额 他的故障是升级BIOS过程中断电导致的不开机 重新刷BIOS后OK  详情 回复 发表于 2016-10-8 20:04
发表于 2016-10-8 20:04:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
後天、 发表于 2016-10-8 19:59
你是报的什么故障?    100多也是三位数
一般我都是先软后硬的  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:30
发表于 2016-10-8 20:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
望闻问切,
发表于 2016-10-8 20:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
咦 刚刚的200块钱是不是你捡到了?我刚刚看到了 一回头就没有了..是不是你 是不是你 老实说
我知道你找个ID很有意思  详情 回复 发表于 2016-10-8 20:37
发表于 2016-10-8 20:37:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我知道你这个ID很有意思
发表于 2016-10-8 20:44:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
沟通很重要,病因知道在哪里
发表于 2016-10-8 20:57:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
就是我了,刚才我拿笔记本 到你店给你修,,
发表于 2016-10-8 21:13:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个客户好杀,不是很狡猾
发表于 2016-10-8 22:39:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
收费不高,合情合理
发表于 2016-10-8 23:22:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
收费不高,合情合理 ,这是合理的手工费。
发表于 2016-10-8 23:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
100块往上吧?
发表于 2016-10-9 00:16:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
必须的 给同行修可以100 对直接客户的话  最起码翻倍吧
发表于 2016-10-9 00:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卖几千块的东西  全部拆开修主板200是起步价  真心不高   主板不管什么问题 没200我是死活不拆机的   很多同行就无语了  见过给散户修笔记本主板才80块的   看看身边的电脑店都一个个的关门了   自己搞死自己
发表于 2016-10-9 07:29:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3位数的毛爷爷你这心情肯定不错了
发表于 2016-10-9 08:11:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想的机子升级BIOS时会检测电池电量和适配器是否插入吧
主要客户这个没插入 还是意外断电了  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:15
发表于 2016-10-9 08:15:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要客户这个没插入 而且还是意外断电了
发表于 2016-10-9 08:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个必须支持,每位师傅必须掌握
发表于 2016-10-9 08:28:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
要是自己开的店就爽了
发表于 2016-10-9 08:45:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
懂的运用中医,望闻问切,很好学习了
