查看: 6677|回复: 10
IT8282M全新芯片 AMD架构主板时序控制器
发表于 2009-4-13 22:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多朋友找不到IT8282M芯片,我们之前采购过几批,有全新的,有旧的,但是也都不好用,这次拿到了全新的IT8282M芯片,数量不多,只有几百片,主板工厂库存余料,全新的,我们自己维修部,试用了一些了,绝对没有问题,保证好用的。
淘宝购买地址:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=370af0cba31ba9c41b35b329719b3394&x_id=0db2
发表于 2009-4-13 23:13:44 | 只看该作者 �
提醒大家。焊接这个芯片时。要注意烙铁温度。千万不能温度高。容易焊坏哦!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大懒虫 + 2
发表于 2009-4-13 23:20:13 | 只看该作者 �
最好再干燥一下再用。。。
发表于 2009-4-27 16:19:12 | 只看该作者 �
我在你那买了5个!
问一下 内存电压不出来与这IT8282也有关吗?
发表于 2009-4-28 16:59:54 | 只看该作者 �
月饼老师,这个最多能承受多高温度??
发表于 2009-4-28 17:12:07 | 只看该作者 �
这个芯片都是BYL的吗,有没有CYL和CYT的
发表于 2009-5-1 23:52:59 | 只看该作者 �
受到警告 8#
发表于 2009-7-10 16:41:06 | 只看该作者 �
:victory:
发表于 2009-7-12 10:58:17 | 只看该作者 �
我试用了 不同后缀名 是可以通用的。具体温度多少 我一般设置 380以内,焊接时间要短。
发表于 2009-8-17 15:31:51 | 只看该作者 �
我从深圳那进了两片,不知是焊接的问题还是芯片的问题,一片开不了机,强制开机有复位,一片可以开机,但没有复位.这一次特地从基地拿三片试一下.
发表于 2010-12-12 11:29:59 | 只看该作者 �
回复 普宁一修电脑 的帖子
我买到了CYL的,本来是要CYT的,谁知发来是CYL的,先代用试试
