查看: 4810|回复: 42
宏基LA-4494P 进水机 维修过程分享。
发表于 2016-10-8 00:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
首先打个预防针:第一次发帖,经验不足之处还请谅解!
板号:LA-4494P
故障:待机电流0.015A  按开机键电流能上到0.020A
维修过程:
  如上所述,0.015A的待机电流,说明此机待机部分正常,按开关后电流有跳变到0.020A说明有触发,接着拆机,取出主板。发现进水腐蚀严重。
腐蚀重灾区特写:
菊部特写
        处理完后,通电按下开关,电流还是上到0.020A就不动了,没辙,还是一步一步慢慢来,先测量3V 5V电感,电压值正常,接着测量EC的待机条件:待机供电、待机时钟、待机复位、BIOS片选脚波形 都正常 ,然后测量桥的待机条件,测到桥的待机电压为0.3V,不正常,查图找到来自与U62,第一时间看看进水的区域,果然有U62 。
   MOS管打值,数值正常,然后通电测量U62 D级3.3V S级没有电压,G级没有电压,测量Q39二脚电压在按开关后有跳变,找到200K的电阻 测其两端电压  2脚 19V 1脚 0,问题找到了,一烙铁干下来,找个100K电阻换上,再通电按开关,电流上到0.285A不动了,看来还有问题,有的电压没有产生,接着测量各个电压,硬盘接口处测量3.3V正常,5V没有,查图纸找到5V产生自U61,不巧U62旁边就是U61,同样的打值正常,D级5V正常,S级没有,找到200K电阻,万用表正准备测量两端电压,表笔刚戳上去,电阻飞了,找个100K换上,通电按开关电流上去了。
最后接上屏幕,正常亮机了.维修到此结束!
总结:这是一个比较简单的维修,没有太多的时序,也没有太多的理论分析,刚开始看到板子的情况是很吓人的,但是修着修着,它就那样好了,所以千万不要被外表欺骗了。希望能给大家带来帮助。
参与人数 17下载分 +33 收起 理由
HTKJ-08551988 + 2 双击666+关注!
nvidia1987 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
空の境界 + 2 双击666+关注!
gagg + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
侯家三少 + 2 双击666+关注!
1158376979 + 2 双击666+关注!
sdaw12345 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
残忍101 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
枫林复开 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-8 01:33:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
well done, this will give you confidence to move on
发表于 2016-10-8 03:01:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
辛苦了,一般通电后发现是进水机都很难修,而且不稳定,你能修起来,厉害。很不错的经验。
发表于 2016-10-8 08:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般把发黑的电容电阻坏  可以在无形中 杀掉很多故障
发表于 2016-10-8 08:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能修好还是需要按照步骤分析才可以的。能修好就行。不知道收多少款啊
收多少就不是我关心的问题了  详情 回复 发表于 2016-10-8 11:29
发表于 2016-10-8 08:59:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-10-8 09:06:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害啊 太谦虚了!!!
发表于 2016-10-8 09:17:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很不错的经验
发表于 2016-10-8 09:55:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主思路清晰,不愧是实地出来的
发表于 2016-10-8 10:13:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都这么厉害了还这么谦虚,向老师学习
发表于 2016-10-8 10:31:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
结合进水的地方修 , 还是能快速找到问题的
是的,进水的地方都是重点照顾对象  详情 回复 发表于 2016-10-8 11:31
发表于 2016-10-8 10:34:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主基础扎实,要是我就放弃了。
发表于 2016-10-8 11:29:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收多少就不是我关心的问题了
发表于 2016-10-8 11:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,进水的地方都是重点照顾对象
发表于 2016-10-8 11:36:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水的机器,费心啊
发表于 2016-10-8 11:52:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主修的细心啊
发表于 2016-10-8 12:03:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测桥待机电压,你是测二级转换管还是测旁边电容?
桥旁边的电容  详情 回复 发表于 2016-10-8 15:06
发表于 2016-10-8 12:05:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
进水的仔细点就行了
发表于 2016-10-8 12:15:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛X  给力噢
发表于 2016-10-8 12:29:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
鸿基的主板我喜欢修,
我喜欢仁宝的板子,短路一般不会烧的很严重。  详情 回复 发表于 2016-10-8 15:15
