查看: 1005|回复: 3
方正IPM41-03掉电求助
发表于 2016-10-7 15:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   它跑码正常提醒后掉电重复掉电加电,求助大神!
发表于 2016-10-7 16:05:24 | 只看该作者 �
小白回复,上电过程中快速测量各主要供电,或者强制上电测各供电。按照供电时钟复位的时序来。
所有的供电都正常,刚才忘了说了  详情 回复 发表于 2016-10-7 16:48
发表于 2016-10-7 16:48:15 | 只看该作者 �
所有的供电都正常,刚才忘了说了
发表于 2016-10-7 17:00:02 | 只看该作者 �
供电正常,
1. 有可能是某路供电反馈保护引起掉电,这种问题有示波器打关键供电或信号的掉电顺序就容易找。
2. 也有可能是bios程序损坏。
3. 也有可能复位不正常。
水平有限,其他的原因也可能导致掉电重启。
