查看: 5085|回复: 7
进水联想Z400遭遇短路简单维修一例
发表于 2016-10-7 14:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水联想Z400遭遇短路简单维修一例
  【机器型号】:联想Z400
  【主板板号】:LA-9063P REV:1.0
  【故障现象】:进水 短路
  同行拿来了一台联想Z400进水机,故障描述是进水,没敢接电。
  【维修过程】:
  拆机发现进水并不多。
图1 进水联想Z400遭遇短路
图2 进水联想Z400遭遇短路
  用洗板水洗净后接可调,可调电压18-19V来回跳,看来是短路了,这种短路一般是19V主供电短路,由于保护隔离做的好所以不会呈现5A状态,这个位置进这点水按理说不至于这样短,不管它,修了再说。
图3 进水联想Z400遭遇短路
  测公共点果然短路,像这种情况要么19V滤波电容短路,要么供电MOS管上管短路,先把整个主板打量一遍看看有无电容明显破损或有无明显烧毁痕迹。经过仔细观察,并未发现异常。
  看来不动手不行,此时有三个思路:
  1、排除法
  依次断开公共点跳线缩小范围,(跳线较多,最终全断开也只能缩小范围,到时候还得依次拆电容,耗时)。
  2、烧机法
  电流调低用手摸摸找到发烫元件,(这种方法我一般很少用,除非很难查的时候用用,因为怕烧到手)。
  3、分别打公共点对各大供电电感阻值,找到有可能坏的供电MOS管,这个简单,所以选择先用第三种方法。
  如果是供电MOS管短路的话,那么最大嫌疑就是显卡供电和CPU供电,因为它们对地阻值低,接近公共点对地阻值,那么在这里就要找公共点对电感阻值低于公共点对地阻值的电感。(因为上管短路的时候,公共点对电感阻值+电感对地阻值=公共点对地阻值。)
  经测量显卡供电电感排除,那么看CPU供电电感:
图4 进水联想Z400遭遇短路
  PL902和PL903连在一起,看哪一个电感都可以。
图5 进水联想Z400遭遇短路
图6 进水联想Z400遭遇短路
  拿掉CPU后再测公共点已经不短了。
图7 进水联想Z400遭遇短路
图8 进水联想Z400遭遇短路
  集显供电电感阻值恢复正常。
图9 进水联想Z400遭遇短路
  范围锁定在PL902和PL903的供电上管。
图10 进水联想Z400遭遇短路
  而相对应的MOS管就是PQ901、PQ902,开始拆MOS管,碰碰运气先拆了PQ901。
图11 进水联想Z400遭遇短路
图12 进水联想Z400遭遇短路
  运气比较好,它就是罪恶的源头。料板上找个MOS管换掉,接上可调电压不再跳动,电流瞬间001变回000,三位数的可调待机低的时候就是000。
图13 进水联想Z400遭遇短路
图14 进水联想Z400遭遇短路
  3.3V、5V正常,接上屏按开关,顺利亮机。
图15 进水联想Z400遭遇短路
图16 进水联想Z400遭遇短路
  总结:
  此故障其实很简单,但思路还是很重要的,方向不对努力白费,维修要少走弯路。
  本文作者:迅维ID:【FANXIU】
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
菜菜维修 + 2
发表于 2016-10-7 15:12:36 | 只看该作者 �
烧上管,CPU没有烧么?
发表于 2016-10-7 16:01:37 | 只看该作者 �
这个方法不错  思路清晰  我一般都用烧机大法
发表于 2016-10-7 16:18:22 | 只看该作者 �
那么 他原来的U没有烧吧。 我修好多cpu供电短了的 U都很容易坏了的。  看来这机子很幸运
发表于 2016-10-7 16:23:08 | 只看该作者 �
看来楼主是个斯文人
发表于 2016-10-7 16:29:40 | 只看该作者 �
思路非常清晰啊
发表于 2016-10-7 16:33:08 | 只看该作者 �
维修就是顺藤摸瓜,方向对了很快就有所发现了
发表于 2016-10-14 16:39:44 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。。。。
