查看: 4141|回复: 17
秒杀F1A55-V PLUS REV:1.02不触发
发表于 2016-10-7 12:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1A55-V PLUS REV:1.02不触发, 测量开关针只有1点多V,不正常,正常为3.3v, 看图是连接一个电阻,量量电阻两端都是1点多V,应该是转换的地方的问题。 看图纸是连到一个五角的小芯片,是5V转3.3V的,量量输出端是1点多V,开启也是1点多v,直接给他拉个3.3到开启脚,也不行,把待机电压拉倒这个小5脚芯片的输出端,可以了,开关针也有3.3V了, 这是连接图, 附上亮机图, F1A55-V PLUS REV 1.02亮机备份BIOS.zip (2 MB, 下载次数: 16)
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 1
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-7 12:50:53 | 只看该作者 �
这个小5脚芯片损坏是通病
没有这样的小五角芯气、只有改线了  详情 回复 发表于 2016-10-8 05:40
发表于 2016-10-7 13:39:11 | 只看该作者 �
这个芯片坏的太多了 可以和822抗衡
发表于 2016-10-8 05:40:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-10-7 12:50
这个小5脚芯片损坏是通病
没有这样的小五角芯气、只有改线了
发表于 2016-10-8 08:25:40 | 只看该作者 �
这样也飞线,一般我都不飞线的
发表于 2016-10-8 08:57:12 | 只看该作者 �
华硕的这种小五脚和822一样,都是病,得治
发表于 2016-10-8 09:30:40 | 只看该作者 �
这个小5脚容易出问题的
发表于 2016-10-8 10:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2016-10-8 11:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小五脚有问题,拆了才好,不用留着它。
发表于 2016-10-8 18:16:35 | 只看该作者 �
拆了那个芯片也可以恢复3.3吧
不可以这里是五脚芯片内部线性稳压电路工作异常导致  详情 回复 发表于 2016-10-12 07:15
不可以的,因为这个3.3V是5v通过这个小五角芯片转换的  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:25
发表于 2016-10-9 11:42:21 | 只看该作者 �
又学习了 小5脚   继续学习 努力中
发表于 2016-10-9 12:25:17 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-10-8 18:16
拆了那个芯片也可以恢复3.3吧
发表于 2016-10-9 14:18:18 | 只看该作者 �
学习了,我想问一下是从哪里开始接的
1085输出引脚  详情 回复 发表于 2016-10-12 07:17
待机5V转3V的那个管子,把3.3接到小五角芯片的3.3V的那个脚,就可以了  详情 回复 发表于 2016-10-9 19:15
发表于 2016-10-9 19:15:36 | 只看该作者 �
小胖小帅 发表于 2016-10-9 14:18
学习了,我想问一下是从哪里开始接的
发表于 2016-10-9 21:35:39 | 只看该作者 �
这个小五角确实容易坏
发表于 2016-10-9 21:52:13 | 只看该作者 �
这个5脚芯片是个LDO,引脚 关系!
发表于 2016-10-12 07:15:40 | 只看该作者 �
拆了那个芯片也可以恢复3.3吧
发表于 2016-10-12 07:17:26 | 只看该作者 �
学习了,我想问一下是从哪里开始接的
1085输出引脚
