楼主: xingxin386
HP G4不认硬盘之狂改电路维修
发表于 2016-10-7 09:24:00 | 只看该作者 �
直接从公共点拉了一个高电压就导通
发表于 2016-10-7 09:27:42 | 只看该作者 �
哈哈,待机这个电压就提前出来啦,耗电,你想适配器电池都一起同一个大小电压加一个稳压二级管钳位就行啦
发表于 2016-10-7 09:28:50 | 只看该作者 �
楼主好厉害,都能改电路了啊
发表于 2016-10-7 09:31:05 | 只看该作者 �
这样硬盘不是始终都在供电
你说的还真是,只有PQ47的D极是S5电,这样只插电池状态下S5电没有,硬盘就没电,所以当插上适配器后硬盘就有电,等他回来我再设计一个S0状态下才开启的电路;但实际上现在插适配器关机状态下硬盘也没响不知道为什么  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:25
发表于 2016-10-7 09:32:14 | 只看该作者 �
万用表真的亮了
发表于 2016-10-7 09:35:58 | 只看该作者 �
楼主是把5V直接接到PQ47的S极吗?
发表于 2016-10-7 09:36:16 | 只看该作者 �
c27l 发表于 2016-10-6 23:24
楼主 这样改关机后还会有电压出来啊。电池会自动放电
公共点直接上拉过去确实不怎么好
发表于 2016-10-7 09:41:55 | 只看该作者 �
这样该稳定?楼主
哈哈,一直用着没回来呢  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:29
发表于 2016-10-7 09:45:30 | 只看该作者 �
看上面留言说   光驱接口的电压转过去就好了,  我瞬间感觉走了好多弯路 朋友
实际上不是的,没有+5v,光驱也没有电,如图 [attachimg]1170342[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:27
发表于 2016-10-7 09:45:39 | 只看该作者 �
高手就是高手!在下见识了~
发表于 2016-10-7 10:12:01 | 只看该作者 �
电池放电到没关系了。我感觉不错
发表于 2016-10-7 13:57:33 | 只看该作者 �
xiongyixin 发表于 2016-10-7 00:03
那如果电池岂不是MAIND一直处于高电平状态,某些供电一直会被开启,电池关机放一个晚上,早上会不会把电放 ...
不会,MAIND开启的这几个管子D极电压都是上电后才出的
发表于 2016-10-7 14:06:05 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2016-10-7 08:45
个人感觉公共点就是公共点,直接串个电阻成为信号是不会产生分压的,另外,笔记本中不是有很多二级转换电压 ...
嗯 我也是这么想的,但是实测电压确实被分掉了一半,所以引15v做开启可能不够:关机状态下是不会放电的,信号隔了一个100K电阻想放电都难,而且使用该信号做开启的电压,D极也是只有开机上电才会有电的,关机状态没电,也是考虑了许久
发表于 2016-10-7 14:08:27 | 只看该作者 �
经典110 发表于 2016-10-7 09:17
找到这个信号,飞线不是更好吗。楼上说的就是,从电池飞线,关机状态电池也在放电。不是最佳办法
信号源于芯片,不是信号断了,而是没有产生,关机状态不会放电的因为它开的都是S0电
发表于 2016-10-7 14:09:01 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2016-10-7 09:21
你围地球绕两圈,最后就是给硬盘直接飞了个5V?
你没认真看
发表于 2016-10-7 14:16:12 | 只看该作者 �
桥的待机电压插上适配器就有,公共电的电压直飞过去,就已经转换出二级电压,待机电流肯定会偏大,不过问题不大
发表于 2016-10-7 14:25:08 | 只看该作者 �
qhxiangwang 发表于 2016-10-7 09:31
这样硬盘不是始终都在供电
发表于 2016-10-7 14:27:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-7 14:29:14 | 只看该作者 �
哈哈,一直用着没回来呢
发表于 2016-10-7 14:31:36 | 只看该作者 �
楼主电路原理掌握得不错,能灵活所学知识,加分 支持下。
