查看: 8915|回复: 146
Y410P开机上电到0.4掉电反复上电维修
发表于 2016-10-6 18:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机Y410P开机上电到0.4,然后掉电再上电到0.4,反复上电。见图
测试各个电感电压都有,CPU供电也是有的,就是上电一下就掉电了,没有复位,一下子没有了头绪。
   回想一下月饼老师讲的4代CPU的时序,要有复位,就要有PWROK,时钟要起震,直接测试晶震,
一定是桥的调节不对,首先查供电,查到了他
没有电压,立马换掉,看结果
大家看了,有用就加加分吧,很缺分了,拜托!!!!
补充内容 (2016-10-7 15:35):
点位图和点位软件在第4页,需要的可以下载看看!
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员7036680.5元2022-5-12 20:01
 会员12036700.5元2022-4-2 17:54
 会员11733740.5元2022-3-28 14:09
 会员1347830.5元2021-11-8 18:48
 会员199650.5元2021-7-7 18:20
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +151 收起 理由
勤致 + 2 双击666+关注!
2529446452 + 1 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
peng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 2
benga + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
电脑维修人 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
炫彩 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
至命网络 + 2 双击666+关注!
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-6 18:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.5VSP没有?还是什么  1.5VSP的话 应该是内存供电   应该有电感的吧。。
大师高见,这个板内存就是1.35v的电压,这个不是内存电压!!  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:09
此机器是四代的CPU,貌似内存电压不是为1.5好像是1.35  详情 回复 发表于 2016-10-6 18:55
发表于 2016-10-6 18:55:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-6 18:57:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个还不错  值得借鉴
发表于 2016-10-6 19:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的点位是那样的 ?
这是新的点位图,很好用的!!  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:10
发表于 2016-10-6 19:09:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-10-6 19:10:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
O賣+ 发表于 2016-10-6 19:01
现在的点位是那样的 ?
这是新的点位图,很好用的!!
什么样的点位图 看着像手机的点位图  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:12
发表于 2016-10-6 19:33:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
已加分   实力修本啊。 这种点位图看起来很好用啊。
发表于 2016-10-6 19:36:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很好,新人多学习
发表于 2016-10-6 19:40:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已加分……实力好啊……
发表于 2016-10-6 19:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
说的不是太清楚!  不过好了无所谓!
发表于 2016-10-6 19:53:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主问下,不是PWROK不是在CPU电压之前的吗。1.5VSP是啥电压啊
这是4代的CPU时序是有点不一样的哦,你仔细想想!!  详情 回复 发表于 2016-10-7 05:46
发表于 2016-10-6 19:55:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
果然是理论原理很重要,支持
共同学习进步!  详情 回复 发表于 2016-10-7 06:14
发表于 2016-10-6 20:11:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个是什么芯片呢?
图纸上面有标注哦!  详情 回复 发表于 2016-10-7 05:50
发表于 2016-10-6 20:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个桥的电压。。。靠这个八角芯片转换出来的
发表于 2016-10-6 20:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,一捉一个准,好技术
发表于 2016-10-6 20:50:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
竟然没看懂?测量晶振是没电压,没起振还是?又怎么到桥的调节不对了?是后来查桥的供电发现才发现1.5v不对吗?
桥的晶振如果要起振,根据时序的要求,必须要桥的供电,全部OK ,所以要先查桥的全部供电!  详情 回复 发表于 2016-10-7 05:49
发表于 2016-10-6 20:56:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是那个点位图,这么牛B,仁宝的不是用这样的点位软件吧
论坛有这个点位图的下载,可以下载看看!  详情 回复 发表于 2016-10-7 05:47
发表于 2016-10-6 21:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的一个供电  记得修这机器的时候当时没有这个芯片  从内存供电拉来也不行
发表于 2016-10-6 21:59:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
技术到家了ua
