楼主: 玉树凌风
Y410P开机上电到0.4掉电反复上电维修
发表于 2016-10-6 22:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
点位是亮点 能上传份吗?
论坛有好几个地方可以下载,你去看看!  详情 回复 发表于 2016-10-7 15:20
这个点位图,论坛有的,你可以去下载!  详情 回复 发表于 2016-10-7 05:43
发表于 2016-10-6 23:07:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二级电压,就相当于3。5V的转换电压
发表于 2016-10-7 05:43:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hu1385 发表于 2016-10-6 22:09
点位是亮点 能上传份吗?
这个点位图,论坛有的,你可以去下载!
发表于 2016-10-7 05:46:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wgf632496 发表于 2016-10-6 19:53
楼主问下,不是PWROK不是在CPU电压之前的吗。1.5VSP是啥电压啊
这是4代的CPU时序是有点不一样的哦,你仔细想想!!
8系列时序啊。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-7 08:56
发表于 2016-10-7 05:47:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
曹红霞 发表于 2016-10-6 20:56
这是那个点位图,这么牛B,仁宝的不是用这样的点位软件吧
论坛有这个点位图的下载,可以下载看看!
发表于 2016-10-7 05:49:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
李泽英 发表于 2016-10-6 20:50
竟然没看懂?测量晶振是没电压,没起振还是?又怎么到桥的调节不对了?是后来查桥的供电发现才发现1.5v不对 ...
桥的晶振如果要起振,根据时序的要求,必须要桥的供电,全部OK ,所以要先查桥的全部供电!
哦哦,这样就懂了,简单明了  详情 回复 发表于 2016-10-7 08:18
发表于 2016-10-7 05:50:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是茄子 发表于 2016-10-6 20:11
这个是什么芯片呢?
图纸上面有标注哦!
发表于 2016-10-7 06:14:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dmez168 发表于 2016-10-6 19:55
果然是理论原理很重要,支持
共同学习进步!
发表于 2016-10-7 08:18:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦哦,这样就懂了,简单明了
发表于 2016-10-7 08:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
理论很重要啊,楼主厉害
发表于 2016-10-7 08:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这点位图看着舒服,楼主理论结合实际,功底不错,赞一个
发表于 2016-10-7 08:55:50 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这种芯片看起来像个需要开启信号的稳压器,不是PWM电路。
这个确实不是PWM电路  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:28
发表于 2016-10-7 08:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
8系列时序啊。。。。。。
发表于 2016-10-7 08:57:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主地对4代机子地时序很清晰,一下就看出来了
发表于 2016-10-7 09:05:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
值得学习
写的精彩
发表于 2016-10-7 09:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的理论挺好
发表于 2016-10-7 09:09:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-10-7 09:12:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
玉树凌风 发表于 2016-10-6 19:10
这是新的点位图,很好用的!!
什么样的点位图  看着像手机的点位图
发表于 2016-10-7 09:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是什么点位图  有链接吗?
发表于 2016-10-7 09:22:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
说的不是太清楚!  不过好了无所谓!
