查看: 1683|回复: 11
索尼暗屏求助
发表于 2016-10-6 16:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器板号mbx 237 1.2 独显,客户拿来换屏轴,由于疏忽未下电池,更换后暗屏,经检查发现屏接口后保险坏,更换后现象依旧,本人新手上网查了下暗屏要查主供电,开启,亮度调节等,量了下电压,供电19v,开启0.87,adj 2.79 不知是否正常,以及接下来怎么查,求教各位师傅,file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQ/Temp/~9UZDS@()UP3JNF2C5V1U]K.png
补充内容 (2016-10-7 14:36):
开启低了,感谢各位帮助,已经好了
发表于 2016-10-6 16:27:48 | 只看该作者 �
图片不会发请见谅
发表于 2016-10-6 16:28:30 | 只看该作者 �
接下来换人 呵呵
发表于 2016-10-6 16:34:53 | 只看该作者 �
开启电压过低 检测屏升压和主板EC芯片
发表于 2016-10-6 16:35:46 | 只看该作者 �
改撒 吧屏接口几个信号缺什么改什么
发表于 2016-10-6 16:47:23 | 只看该作者 �
感觉问题应该出在开启 那块  最好 把你测量的屏接口的各电压图片发上来
发表于 2016-10-6 21:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启低了  正常有3v  查查来路  省事的话可以量下阻值 正常可以拉个+3vs过去’
发表于 2016-10-6 21:32:45 | 只看该作者 �
EN过低,对于这种客户,你别给他客气,人为故障,要加倍收费,修不好,让给同行去修,你赚个差价就可以了,关键是不要搞到同行都修不好就白做了,
发表于 2016-10-6 23:00:23 | 只看该作者 �
修不好最好不要乱修,很容易扩大问题的
发表于 2016-10-7 09:22:18 | 只看该作者 �
开启电压太低,先对开启脚打下值,看有没有短路拉低再修
发表于 2016-10-7 09:51:35 | 只看该作者 �
开启感觉不够 要3.3v 你找个3.3接上去看看
发表于 2016-10-7 14:34:17 | 只看该作者 �
感谢各位师傅的帮助,确实是开启低了,接上后亮机了,谢谢
