- 积分
- 714
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-31
- 精华
SONY笔记本 板号:MBX-250 进水不加电 修好后不能上原来的CPU了. 电脑城里边卖电脑的朋友拿来时不加电 待机0.15A拆机发现待机芯片发烫. 芯片周围有进水痕迹..处理了一下 加电还是烫手 就拆下来换了一个 原芯片是RT8223 我找了一个TPS51123装上..待机0.01A 正常 , 按开关测试了一下 0.25A. 感觉应该没问题就装上CPU内存测试.. 按开关后电流到0.8-0.9 就掉电重起......我换了一个测试机器的奔腾CPU 就不掉电 接屏可以显示,..以为是CPU坏了..就告诉他回去换CPU把......下午他又来找我了.他说找了一个I5的CPU装上掉电...I3的也掉电..就是装奔腾和赛扬的不掉电...........我就郁闷了.......后来反复思考感觉会不会是换得TPS51123 功率不够呢...会不会因为输出功率小引起的上低CPU正常 上高CPU就不行呢......又从主板上拆了一个RT8223 装上 开机还是掉电重起 换上低的CPU就没问题.... 求高手解答一下.... |
