查看: 1297|回复: 15
ThinkPad x1
发表于 2016-10-5 19:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
此机开机  电流然后0.6流0.8然后在0.4屏幕不亮 刷BIOS电流变低了    此机是不是需要合成BIOS 刷了两都不亮  求高手指教、
发表于 2016-10-5 21:00:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
前几天搞了了一台,跟你一样的故障没搞好,很磨人的,用原BIOS电流能在0.6-0.8跳,刷了官网自己分离的BIOS电流变低了,很奇巴的问题,这只机器业界能修复的都是大神呀,而且版子特别的贵
刷了两个电流也低了  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:56
自己分离的有没有加原机的DMI进去?确定是BIOS问题吗  详情 回复 发表于 2016-10-5 21:11
发表于 2016-10-5 21:04:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
只要一刷BIOS电流立马就变了,把原来的BIOS芯片刷回备份的,电流也一样是变低了,我的那片是GRET39WW,8MB的,不知道楼主的是8M 还是16M
又是8m的  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:55
发表于 2016-10-5 21:09:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
think的bios应该好搞吧,官网都提供的,
发表于 2016-10-5 21:11:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
37592179 发表于 2016-10-5 21:00
前几天搞了了一台,跟你一样的故障没搞好,很磨人的,用原BIOS电流能在0.6-0.8跳,刷了官网自己分离的BIOS ...
不确定 怀疑 没思路  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:57
发表于 2016-10-5 22:10:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前几天碰到一台,刷工厂的BIOS都没用,应该不是BIOS问题
联想的售后工程师应该会知道吧  详情 回复 发表于 2016-10-6 20:22
发表于 2016-10-5 22:48:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器 必须要合成BIOS
网上下了两个都不亮  详情 回复 发表于 2016-10-6 15:02
发表于 2016-10-6 14:55:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
37592179 发表于 2016-10-5 21:04
只要一刷BIOS电流立马就变了,把原来的BIOS芯片刷回备份的,电流也一样是变低了,我的那片是GRET39WW,8MB ...
又是8m的
发表于 2016-10-6 14:56:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷了两个电流也低了
发表于 2016-10-6 14:57:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不确定  怀疑    没思路
自己合成吧,论坛的什么都好,就是bios太坑,找好多都不一定对,自己合成的话也方便点  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:33
发表于 2016-10-6 15:02:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
天意wx 发表于 2016-10-5 22:48
这个机器 必须要合成BIOS
网上下了两个都不亮
发表于 2016-10-6 18:56:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有人知道吗  给个思路
发表于 2016-10-6 19:33:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
风偷吻你的泪 发表于 2016-10-6 14:57
不确定  怀疑    没思路
发表于 2016-10-6 20:22:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
联想的售后工程师应该会知道吧
知道也不会告诉咱把  详情 回复 发表于 2016-10-6 21:00
发表于 2016-10-6 21:00:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
37592179 发表于 2016-10-6 20:22
联想的售后工程师应该会知道吧
知道也不会告诉咱把
发表于 2016-10-7 19:39:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wxe26 发表于 2016-10-6 22:44
期待答案,坐等
坐等 给莪个思路呗
