查看: 1407|回复: 7
N3010 加电就掉电维修
发表于 2016-10-5 18:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
同行送的N3010 掉电,INTER独显,电流有一次跳变1.3-1.2然后就掉了,待机电源都有,掉电后还能再开但还是掉,测试各电压在掉电前都有了,无头绪,凭经验先把所有的供电IC都给吹了一遍,结果好了,是把IC吹动了的哦,估计这种情况应该是某个供电的IC的PG信号有问题,不管怎么样,好了就好
发表于 2016-10-5 18:54:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好了就行 不过最好还是换一个
发表于 2016-10-5 19:10:15 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主这都能修好,真的不佩服都不行
发表于 2016-10-5 19:13:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯片虚焊 或者不良。  应该一个一个来测试  看看到那个就不掉电了 然后查IC条件
发表于 2016-10-5 19:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这经验,,,,,
发表于 2016-10-5 20:22:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
“凭经验先把所有的供电IC都给吹了一遍,结果好了”   老哥 稳!!!
发表于 2016-10-5 21:13:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
n3010,好像没修过,是老机器了吧?
发表于 2016-10-7 13:01:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这也行啊下次我也试试
