查看: 3123|回复: 4
HP 4411S 不亮屏维修 板号6050a2252701-mb-a03
发表于 2016-10-5 16:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
接客户HP4411S本本一台。上电 电流跑0.84-0.95之间循环。 经验看来是内存不过。不有考虑就加焊北桥。不行,无语。。。换内存还是一样。又干 了显卡还是一样。后面果断刷BIOS。0.8-0.9-1.7亮机。现附上BIOS.     HP 4411S 6050a2252701-mb-a03    二代内存  u44芯片
HP 4411s因特尔独显 二代内存 6050a2252701-mb-a03 U44.zip
1.17 MB, 下载次数: 237, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-5 16:34:57 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个北桥还是坏的多
发表于 2016-10-5 16:38:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不要随便干,风枪吹不亮就要想别的可能了
发表于 2016-10-5 17:05:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
4414s这样的问题一般就是北桥虚汗 吹一下 不好 就直接选别的
发表于 2016-10-5 22:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次修到一个这机子,故障一样,也是刷的BIOS。
