查看: 1504|回复: 6
华硕P5Q3不过内存
发表于 2016-10-5 10:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一块 华硕P5Q3 诊断卡显示不过内存 电压什么都量过正常  内存槽下有一个JMB363芯片非常烫  想换可是手里面没有 是这块芯片的问题吗?
发表于 2016-10-5 20:55:39 | 只看该作者 �
如果不是PWM芯片的话  可以先拆掉看看
拆掉了 还是不过内存 电压都正常  详情 回复 发表于 2016-10-6 10:49
发表于 2016-10-5 21:41:15 | 只看该作者 �
应该是和内存的smb相连的吧 那就可以拆掉
发表于 2016-10-6 01:26:32 | 只看该作者 �
这个芯片要是不用IDE  拆了也没事
这个芯片要是不用IDE  拆了也没事
发表于 2016-10-6 10:49:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-5 20:55
如果不是PWM芯片的话  可以先拆掉看看
拆掉了  还是不过内存 电压都正常
发表于 2016-10-9 15:23:16 | 只看该作者 �
问题解决了- -  这板子挑内存需要1333双面  这块板子的内存是假的- -
