查看: 5092|回复: 26
联想T440P用几分钟就掉电,掉点后公共点都没有
发表于 2016-10-4 21:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想T440P亮机用几分钟就掉电,掉点后公共点都没有.再次拔插电源头后,亮机用几分钟就掉。
掉电后测PQ9的G级为高,PQ9截止
实测-pwrshutdown信号为低,正常应该为高
-pwrshutdown是有VCC3SW上拉,掉电后测R1101两断均为0V,即VCC3SW为0V。
掉电后测U101的99脚和100脚电压正常,VCC3SW也没有短路。
所以求各位大神帮忙看看
芯片换过了
发表于 2016-10-4 21:37:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
东芝芯片坏了
发表于 2016-10-4 21:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电源接口电源检测脚 接地试试
发表于 2016-10-4 23:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片先换换试一试
芯片换了3个了  详情 回复 发表于 2016-10-5 11:49
发表于 2016-10-4 23:40:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
TB芯片有一个引脚连很多个热敏电阻的,这个引脚电压不能超过0.5V,应该是其中的某个热敏电阻坏了,你把此引脚飞线到地就行了行
去保护已经试过了  详情 回复 发表于 2016-10-5 08:57
发表于 2016-10-4 23:44:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那些热敏电阻是串联在一起连到TB芯片的,图上看弯来弯去的,很好找的,那个引脚名是T开头的,具体叫什么忘记了,你找一下看
发表于 2016-10-5 08:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红彤 发表于 2016-10-4 23:40
TB芯片有一个引脚连很多个热敏电阻的,这个引脚电压不能超过0.5V,应该是其中的某个热敏电阻坏了,你把此引 ...
去保护已经试过了
发表于 2016-10-5 09:18:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是芯片条件没满足
发表于 2016-10-5 09:34:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第59脚102脚有吗 这两个是开启信号吧?
都有的,电压正常  详情 回复 发表于 2016-10-5 09:35
发表于 2016-10-5 09:35:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都有的,电压正常
去百度搜下pwrshutdown吧 不知道怎么帮你啦  详情 回复 发表于 2016-10-5 09:58
发表于 2016-10-5 09:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lBM的保护性特强,掉电后无待机应该是保护了,感觉还是温控这块的问题,查下温控电路看
发表于 2016-10-5 09:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或者检查散热
发表于 2016-10-5 09:55:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查条件看哪里没满足
发表于 2016-10-5 09:58:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-5 11:49:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代子易 发表于 2016-10-4 23:27
芯片先换换试一试
芯片换了3个了
发表于 2016-10-5 12:27:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再次无法触发,应该是保护了。路过 表示爱莫能助
发表于 2016-10-5 12:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU铁壳管,只能帮你到这了
发表于 2016-10-5 12:52:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般是东芝芯片坏了
发表于 2016-10-5 13:10:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-5 16:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢 分享!
