查看: 7531|回复: 28
[笔记本]
DELL INSPIRON 1420 外接花屏,屏不显示
发表于 2009-4-13 12:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
DELL INSPIRON 1420 外接在DOS正常,进BIOS花屏,进PE同样花屏,自身的液晶屏不显示,看过论坛上的维修文章,多半是显卡问题,但仔细想了一下,这种情况很有可能是闪存的问题,如果是显卡芯片问题,应该再DOS和PE都是花屏的(不正常),但这机器却不是这样,而且在DOS下正常,在BIOS和PE花屏,应该是前面的闪存有问题,幸好只有两块闪存,两块的标号分别是U22和U20,不管它,先用风枪加热再说,先用300度加热3分钟,再调高到330度加热1分钟,最后用360度加热2分钟,等它自然冷却后,接上一试,进BIOS和PE正常,还是不太放心,最后用MATS测试,全部正常,前辈遇到的都是显卡芯片问题,我就幸运多了,只是闪存有问题。
因本人没有摄像头,只好借用“夜雨十三天”的图片,本主板编号是:rev:a00    pwa p/n dt132    pwb  p/n wr184  跟之前“夜雨十三天”所说的是一样的主板,但我看到内存插槽是黑色的,而“夜雨十三天”的是白色的 电脑的型号是:MODEL NO:PP26L
希望对各位有帮助.
版主可以加我的阅读权限吗?因为我有些附件无法下载。
参与人数 2下载分 +6 威望 +1 收起 理由
王大修 + 1 精品文章
Chinafix + 6 原创内容
本文由 会员141399 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-4-13 13:59:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遭到都是显卡出问题的多些,
发表于 2009-4-13 14:05:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做显卡,
这种型号显大多是通病
发表于 2009-4-13 14:15:02 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
补充一点,我只加热了U20,U22没有加热,因为在DOS下正常,在BIOS和PE花屏,应该是前面的闪存有问题
发表于 2009-4-14 01:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通常我都是2个一起加焊的
发表于 2009-4-14 14:00:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问下楼主.闪存是什么啊,我怎么从未发现板上有什么闪存啊
发表于 2009-4-14 16:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到底是显存还是闪存?
另外,你加热之后,估计不会1个月,又会返修,NV的发热量大,还是取下来,重新置球,BGA才是最彻底的解决方法
发表于 2009-4-15 17:50:27 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
纠正,是显存,我对自己的焊工还是挺有信心的,以前我也加焊过显存,基本没有返修的
发表于 2009-4-23 12:35:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇见过这样的现象,也是虚焊
发表于 2009-4-23 12:36:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
虚焊,你可以用631的显卡替换掉原来的630
发表于 2009-4-23 12:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有显存的花屏那就是显存坏,不显示的那就是主芯片坏,DELL的常见
发表于 2009-4-23 14:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主加热显存的温度很有个性啊
发表于 2009-4-23 18:56:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我们修的这款机器 大部分都是 显卡空焊
发表于 2009-4-23 19:44:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先做显卡,一般是显卡坏吧
发表于 2009-4-23 20:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
本人接的一台DELL 1420 开机就花得很厉害,显卡做了BGA无果,换了后才好。
发表于 2009-4-24 22:07:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是1420的通病。加焊显存就OK了。已经成功N块了。。有某些显卡也空焊了。那就要一起加了。呵呵
发表于 2009-4-25 00:59:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的学了东西,还知道是哪个显存坏的.
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2009-4-25 16:44:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修了2台1400的,开机就开始花屏,加焊显存好的,两个一起焊的,没有LZ的手高,可以分析先后。
发表于 2009-4-27 15:18:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩 这问题我一直郁闷 怎么确定是显卡还是闪存呢?
