查看: 2502|回复: 18
华硕x53s不装硬盘能亮机,装上硬盘不亮。在线等,
发表于 2016-10-3 19:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装上硬盘电流跑到1.1A左右不动了,不装硬盘直接亮屏。测试硬盘没问题,换硬盘故障依旧。下午刚换过键盘,测试键盘时一切正常。客户回家不到1小时,就说屏不亮,拿回来测试,就是上述故障。
发表于 2016-10-3 19:54:37 | 只看该作者 �
是不是显卡
去掉硬盘开机正常,装上硬盘不亮,  详情 回复 发表于 2016-10-3 20:02
发表于 2016-10-3 20:02:23 | 只看该作者 �
去掉硬盘开机正常,装上硬盘不亮,
发表于 2016-10-3 20:38:28 | 只看该作者 �
我先把电脑开机,到BIOS页面,再插上硬盘,按CTRL+ALT+DEL重启,居然亮了。什么鬼?
能进系统,在系统页面重启,又不亮了。是不是bios出问题了?  详情 回复 发表于 2016-10-3 20:40
发表于 2016-10-3 20:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-3 20:58:33 | 只看该作者 �
不好断定啊
发表于 2016-10-3 21:06:03 | 只看该作者 �
这故障还真有点奇
我拆开给coms电池放电,装上硬盘也能亮,不过一直进bios,调啥都没用,拆掉新换的键盘有一切正常,不拆键盘还得按ESC退出才能正常进系统。这个我就迷了。键盘也正常……  详情 回复 发表于 2016-10-3 22:00
发表于 2016-10-3 21:29:49 | 只看该作者 �
硬盘直通南桥
发表于 2016-10-3 22:00:46 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-10-3 21:06
这故障还真有点奇
发表于 2016-10-3 22:05:53 | 只看该作者 �
查下硬盘电路
发表于 2016-10-4 00:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天遇到一台惠普机器  插上硬盘就不亮  开始没怀疑bios  查了条件都正常就换了桥  故障依旧  结果刷了个bios好了  挺奇葩
发表于 2016-10-4 07:34:15 | 只看该作者 �
BIOS问题引起的,遇到过
发表于 2016-10-4 09:42:43 | 只看该作者 �
查硬盘 不行就刷BIOS   静待楼主结果
发表于 2016-10-4 10:00:35 | 只看该作者 �
其实也没什么好说的,也就先查硬盘条件,再刷个BIOS,再不换个桥。
发表于 2016-10-4 10:45:21 | 只看该作者 �
我遇到过一固态盘,有的电脑上去检测不到,有的电脑上去能用
发表于 2016-10-4 16:50:47 | 只看该作者 �
解决了吗,问题
发表于 2016-10-4 17:03:15 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2016-10-4 17:36:02 | 只看该作者 �
目测是南桥有问题 本人小白 仅供参考
发表于 2016-10-4 17:39:42 | 只看该作者 �
供电 ,信号,第2次 直接就BIOS,是 设置问题
