查看: 1884|回复: 9
x1开机0.5掉电 重复开机
发表于 2016-10-3 12:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x1开机0.5掉电 重复开机  是什么问题
发表于 2016-10-3 12:54:20 | 只看该作者 �
X1几代的,BIOS问题
发表于 2016-10-3 21:29:42 | 只看该作者 �
这个板子 先找对应bios刷写测试下
发表于 2016-10-3 22:06:22 | 只看该作者 �
BIOS坏的多
发表于 2016-10-4 00:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios不行的话  这板也可以做料板了
发表于 2016-11-1 12:18:25 | 只看该作者 �
刷刷BIOS试试,不行的话用风枪稍稍加热一下CPU试试
发表于 2016-11-1 12:21:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行CPU在那不行别修了
发表于 2016-11-1 12:41:19 | 只看该作者 �
描叙太过笼统了
发表于 2016-11-9 16:01:31 | 只看该作者 �
看看CPU附近的电感阻值是多少呢
发表于 2016-11-16 17:20:08 | 只看该作者 �
开一下什么电压没出来
