查看: 2703|回复: 22
东芝L635不开机维修
发表于 2016-10-2 20:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器:东芝L635不开机
客人拿过来的时候,电源灯,电池灯都是亮的,屏幕不亮。10几天前机器就拿过来一样的问题,电池拔了,再装上就好了。叫客人拿回去再用用看,今天又来了,那肯定有问题,报修主板。
拔了电池,又可以触发了。还是拆机检测一下,测了10来次,终于发现问题了,电流才0.4多,那肯定没出CPU电压,以前修过一台SONY一样的现象,加焊CPU供电芯片就好的,用烙铁拖了一遍引脚,触发电流马上上去了,亮机,试了没有问题了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
328508474 + 2
发表于 2016-10-2 20:50:14 | 只看该作者 �
请问它的CPU供电芯片是什么型号?
发表于 2016-10-2 21:00:07 | 只看该作者 �
牛 牛 这维修经验没得说,能不能帮我分析下G480不开机 待机电压3V 5V 都出来了 换过IO 刷过BIOS
发表于 2016-10-2 21:01:37 | 只看该作者 �
不开机有电流是不是都是先测下cpu啊
发表于 2016-10-2 21:07:02 | 只看该作者 �
看来楼主维修经验丰富啊,
发表于 2016-10-2 21:14:39 | 只看该作者 �
牛,楼主捡到钱了啊
发表于 2016-10-2 22:01:53 | 只看该作者 �
高手就是分分钟钟的事
发表于 2016-10-2 22:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是经验丰富啊  秒了  快
发表于 2016-10-2 22:33:46 | 只看该作者 �
最好测试稳定点呵呵,无铅的还没遇到过几台虚汗的芯片
发表于 2016-10-3 08:34:07 | 只看该作者 �
安安心,没问题的,早上又开了,OK
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2016-10-6 10:42:59 | 只看该作者 �
楼主捡钱了。
发表于 2016-10-7 10:37:45 | 只看该作者 �
请问 当时没加焊前有没有CPU电压
发表于 2016-10-7 10:52:35 | 只看该作者 �
像跑0.4几的就是先测下CPU嘛    稳定点怎么找 新人求教
发表于 2016-10-7 10:58:09 | 只看该作者 �
0.4的电流cpu供电有问题的比较多
发表于 2016-10-7 11:01:05 | 只看该作者 �
请问楼主这个是通病吗
发表于 2016-10-7 11:03:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-7 11:12:58 | 只看该作者 �
被秒杀了呗  然后电脑网页是亮点   哈哈哈哈哈哈
发表于 2016-10-7 11:13:29 | 只看该作者 �
秒杀哦呀,技术不错
