查看: 4100|回复: 13
[显卡维修]
影驰GTX760 2G 四星黑将进系统花屏,显卡加焊过了。故障还是一样,
发表于 2016-10-2 19:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-10-2 20:27:47 | 只看该作者 �
要是能找到BIOS最好先刷一下
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-10-2 20:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片图片图片哥哥
发表于 2016-10-2 20:50:39 | 只看该作者 �
加焊一下显存试一下,
发表于 2016-10-2 23:41:38 | 只看该作者 �
花屏 一般都是 核心和显存引起的  看看显存供电
发表于 2016-10-3 01:32:29 | 只看该作者 �
显存查了吗
发表于 2016-10-14 19:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存可能有坏的!
发表于 2016-10-15 18:18:07 | 只看该作者 �
修到过,可能性太大,,,放弃了
发表于 2016-10-17 13:43:30 | 只看该作者 �
有可能是显存虚焊,或者中间短线了~
发表于 2016-10-19 21:49:56 | 只看该作者 �
gpu 应该多一点吧,,
发表于 2016-10-19 22:25:40 | 只看该作者 �
电压正常加焊过几呼就算88了……
发表于 2016-10-22 16:13:14 | 只看该作者 �
核心老化的无法修复了吧
发表于 2016-10-22 23:22:03 | 只看该作者 �
查电压正常还不行直接上BGA
发表于 2016-10-27 19:29:07 | 只看该作者 �
这卡怎么爱花屏呢
