查看: 2104|回复: 12
[三星]
SA22350B不开机
发表于 2016-10-2 16:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
真的很悲催   本来生意就不好   好不容易接了个三星显示器   以为是送钱的  结果悲剧了   求高手帮忙
本来客户拿来一个三星s22a350b显示器    提示没有信号    维修的 都懂的   我也懂    可是刷了坛里几个程序后  直接不上电了    刷会原来备份的  也不上电
前前后后刷了差不多10  次 都是不上电     请教高手   这是怎么个情况   原来只是提示无信号输入    但是刷完后  把原来的  刷回去   为什么也不上电   刷程序  还是会刷的
发表于 2016-10-2 16:44:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下有没掉件
用放大镜检查过了 针脚也从新加焊了  详情 回复 发表于 2016-10-2 16:46
发表于 2016-10-2 16:46:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用放大镜检查过了   针脚也从新加焊了
发表于 2016-10-2 17:47:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
白屏才可以刷bios的   刷了十几个 我也是醉了  可能是掉件了
发表于 2016-10-2 18:00:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是bios芯片坏了换个芯片刷试试不行就换bios机刷吧1
发表于 2016-10-2 19:34:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个BIOS芯片刷下
发表于 2016-10-2 20:59:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
程序可能不对,备份可能有问题
发表于 2016-10-2 23:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你拆下来刷的?
发表于 2016-10-3 04:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
24芯片 也刷清
发表于 2016-10-3 08:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这显示器程序坏的多,不过听起来怎么楼主是拆下来刷程序的。
发表于 2016-10-3 10:03:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没图纸不好搞
发表于 2016-10-8 11:46:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
重新再下载个程序
发表于 2016-10-8 16:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有可能是芯片坏了,换一个试试
