查看: 1249|回复: 3
插电池,可调电源会自动掉电,然后电池输出。接着电池没没电。。。
发表于 2016-10-2 15:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的情况,首先想到了充电芯片
查充电芯片的哪里呢?电池检测,电池电压?
发表于 2016-10-2 22:44:24 | 只看该作者 �
保护隔离问题
发表于 2016-10-3 00:07:01 | 只看该作者 �
可调电源自动掉电。。。什么意思?看电流无跳变了吗?肯定先查下公共点,一般充电芯片也是控制公共点的产生的。。
发表于 2016-10-3 00:33:42 | 只看该作者 �
我有一个遇到的机子 在系统里用适配器的话没事,但拔出适配器之后用电池就死机了 ,你看一下你的机子是隔离电路不过还是BOIS的问题
