查看: 1751|回复: 12
戴尔n4010
发表于 2016-10-2 14:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立显卡驱动一打就黑屏,禁用掉就可以,客户要独立显卡,换了个显卡,还是一样,唉
发表于 2016-10-2 14:44:19 | 只看该作者 �
这个也有可能 是系统问题
发表于 2016-10-2 14:53:24 | 只看该作者 �
那是什么问题呢
发表于 2016-10-2 15:11:46 | 只看该作者 �
会不会1驱动打错呢
发表于 2016-10-2 17:57:38 | 只看该作者 �
重装系统试试
发表于 2016-10-2 18:15:23 | 只看该作者 �
多试几个版本的驱动,试试15年的驱动。有些机器就是,新版驱动会有问题,老版本是没问题的
发表于 2016-10-2 18:31:15 | 只看该作者 �
先换系统 打原装驱动
发表于 2016-10-2 18:32:19 | 只看该作者 �
安装过程不要打驱动
发表于 2016-10-2 20:34:14 | 只看该作者 �
重置一下显存试一下!
发表于 2016-10-2 21:11:35 | 只看该作者 �
显卡没有焊好
发表于 2016-10-2 23:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一,考虑显卡问题第二,戴尔机器最好去官网下载对应驱动
发表于 2016-10-2 23:52:34 | 只看该作者 �
官网驱动试过没?BIOS
发表于 2016-10-2 23:54:09 | 只看该作者 �
BIOS刷过了吧,显卡的到供电都正常吗。。。
